cb50 blok vast
Re: cb50 blok vast
Download een manual.
barttyskens
Bezit: honda cb50, honda camino
Re: cb50 blok vast
Bericht door barttyskens »
na zoveel keren de carb gekuist
te hebben ben ik eigenlijk nog nooit
een needle jet tegengekomen?
of zit deze vrij vast? en is dat normaal
dat die er niet uitvalt of makkelijk meekomt
bij demontatie?
Re: cb50 blok vast
NIX schreef:Download een manual.
Gasnaald zit in je gasschuif. Google gebruiken doet ook geen pijn.
Re: cb50 blok vast
Een needle jet is het deel van je carburateur waar je gasnaald inzakt als de schuif naar beneden gaat.
(In goed nederlands, de mengbuis.)
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Ok bedankt, sorry had ik ook
Wel even kunnen opzoeken :?
Maar hier heb ik even naar gezocht en niks gevonden,
Langs de benzineinlaat, zit een buisje
Met vanonder een gat, moet hier iets opzitten
Of hoort dit gewoon zo?
Re: cb50 blok vast
Echt. Doe dat nou gewoon. En lees 'm vervolgens eens.
Mike Mechanic
Re: cb50 blok vast
Bericht door Mike Mechanic »
Laatst gewijzigd door Mike Mechanic op 12 apr 2015 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
ホンダ
Re: cb50 blok vast
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: cb50 blok vast
Bericht door Ronaldo »
Die is in het Duits!@?#
Re: cb50 blok vast
Maar wel voor het juiste type brommer... De CB50 is nooit officieel in Nederland geleverd: veel succes met het vinden van een nederlands WPH.
jappexe
Bezit: CB50j
Re: cb50 blok vast
Bericht door jappexe »
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
barttyskens
Re: cb50 blok vast
ok, dankjewel
helemaal doorgelezen, ben ik blind
of staat het er gewoon niet in voor wat
dat dingetje dient?
en net nogeens gecheckt
bougie wordt nat en vonkt?
hoe kan dat nu,
nu start hij zelfs niet meer? :evil:
Re: cb50 blok vast
Dat pieletje aan de zijkant van de carb zorgt ervoor dat de carb geen vacuum trekt, als een ontluchting.
Ga nou eens stap voor stap te werk en probeer die stappen te documenteren, ik heb het idee dat je alles in 1 keer wil proberen.
barttyskens
Re: cb50 blok vast
net nog eens carburateur
zeer goed schoongemaakt,
nu rijdt hij,
maar is het normaal dat ie
op gras niet veel toeren kan maken
behalve in eerste versnelling kan ik hem
in de toeren jagen.
ik mag er nog niet mee op de weg mee rijden
van mijn moeder :evil:
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: cb50 blok vast
Bericht door mattijsvos »
nee
gras is levensgevaarlijk,ligt allemaal poep enzo
Incompetente droeftoeters.
