cb50 blok vast
- Bezit: CB50j
Re: cb50 blok vast
Mijn cb50j deed ook 55 op de teller, origineel. Dat is 50km/u op de GPS
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
- Bezit: honda cb50, honda camino
Re: cb50 blok vast
De tandwielverhouding is
15-42, ik ga dus het achterste tandwiel
Vervangen maar hoeveel tanden kan ik dan best pakken
Zodat hij toch als een 12-42 rijdt?
- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
Re: cb50 blok vast
is het niet handiger dat je je voor tandwiel vervangt naar 12???
Alles kan stuk!!
Re: cb50 blok vast
ahneejoh
- Bezit: CY50 R&P
Re: cb50 blok vast
waarom niet 13-42?
Kost je geen vermogen om die tandwielen te bestellen toch?
Heb je wel gelijk de beste verhouding.
Re: cb50 blok vast
Ja lijkt me misschien ook iets handiger
- Bezit: CB50j
Re: cb50 blok vast
En een voortandwiel is makkelijker te wisselen dan achteraan.
Re: cb50 blok vast
en een stuk goedkoper.
Re: cb50 blok vast
Welneejoh
Re: cb50 blok vast
de as waar de staander op zit,
krijg ik met geen enkel geweld los,
iemand tips?
iemand tips?
Re: cb50 blok vast
Kruipolie. Goede, geen WD-40.
- Bezit: CY50 R&P
Re: cb50 blok vast
Zoals 90 procent van de middenbok assen die niet los willen. De ZAAG!
Re: cb50 blok vast
doorzagen zou wel gaan,
want staander heb ik toch niet meer nodig, is alleen gewicht
ik heb een zijstaander gelast op het ijzer van de passagier voetsteuntjes.
maar hoe moet ik dan mijn achterrem monteren?
