Het is mij opgevallen tijdens het spannen van de ketting dat deze als ik hem goed gespannen heb soms heel strak staat en het andere moment weer zoals ik hem gespannen heb. De tandwielen en ketting vervangen, deze waren sowieso op, maar het probleem bleef zich aanhouden. Na net is even goed gekeken te hebben ben ik eruit gekomen waardoor het komt.
Op het moment dat het visje(koppelschakel) over het achterste tandwiel gaat komt de ketting heel strak te staan(zo strak dat ik hem nog maar minimaal ophoog kan bewegen in het midden). Gecontroleerd of alles wel op de juiste wijze gemonteerd zat en dat was zo.
Is dit gebruikelijk of schadelijk voor de houdbaarheid van de tandwielen of achterbrug ?
strakke ketting naar slappe ketting
Re: strakke ketting naar slappe ketting
Ik denk dat er dan toch iets niet klopt, heb je wel het juiste visje is er geen vervorming.Jossvdijk schreef:Het is mij opgevallen tijdens het spannen van de ketting dat deze als ik hem goed gespannen heb soms heel strak staat en het andere moment weer zoals ik hem gespannen heb. De tandwielen en ketting vervangen, deze waren sowieso op, maar het probleem bleef zich aanhouden. Na net is even goed gekeken te hebben ben ik eruit gekomen waardoor het komt.
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Nee dat kan niet want hij had tandwielen en ketting vervangen en het probleem bleef zich aanhouden, dus moet het elders zoeken.
Zijn de gaten in de achternaaf waarin met boutjes het tandwiel vast zit soms uitgelubberd waardoor het tandwiel niet meer mooi in het midden komt.
Dus kijk eens of het tandwiel hoogteslag heeft??
Zit het tandwiel wel goed gecentreerd? (en hoort idd de sluitschakel bij de betreffende ketting.)
wieb schreef:Ik denk dat er dan toch iets niet klopt, heb je wel het juiste sluitschakel en is er geen vervorming.Jossvdijk schreef:Het is mij opgevallen tijdens het spannen van de ketting dat deze als ik hem goed gespannen heb soms heel strak staat en het andere moment weer zoals ik hem gespannen heb. De tandwielen en ketting vervangen, deze waren sowieso op, maar het probleem bleef zich aanhouden. Na net is even goed gekeken te hebben ben ik eruit gekomen waardoor het komt.
- Bezit: SS50Z
Ik ga morgen beide na lopen
- Bezit: ‘88 NT dax, 2 stuks
‘71 CD50
‘06 DX90
'72 Chaly, 124cc - Locatie: Deinze, België
Ik heb dit ooit een gehad door een "slechte kwaliteit" ketting..
Ik heb nu zo eentje met o-ringen, nog nooit hoeven te smeren en de spanning blijft altijd goed.
Wat was het merk van jouw ketting? Prijs?
Zit een wereld van verschil in.
- ReezYard
Soms zijn achtertandwielen (imi's) niet ge-centreerd.
Check dat door je brommer op z'n middenbok te zetten en vervolgens het achterwiel
met de hand een slinger te geven. Bij 'n 'wobbel' van het achtertandwiel de ketting dan
afstellen op het strakke moment!
En dat kun je soms oplossen door het tandwiel een kwart of halve slag te draaien en dan te kijken op welke stand het het minst is. Werkt ook voor banden met een hobbel.
- Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Ik had dit probleem ook met mn monkey. Kwam door de goedkopere tandwielen.
Helemaal mooi!
