Monkey88 voorstel topic
Monkey88
Bezit: Skyteam Monkey
Bericht door Monkey88 »
Hallo ik ben Jorn uit Sneek en ik heb sinds vandaag een leuke Skyteam Monkey in mijn bezit.
Het is er eentje uit 2015 met wat leuke extra's:
Ik zou graag willen weten om de hoeveel kilometer welk onderhoud precies nodig is aan deze brommer om hem lang goed te kunnen houden.
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
NSU Prima '57 scooter
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: Monkey88 voorstel topic
Belangrijkste, controleer de olie.
Deze moet mooi lichtbruin/geel/goudkleurig doorzichtig zijn. En op peil.
Peilen doe je door de peilstok niet er in te draaien en de brommer precies recht te zetten! en
pas nadat de motor minimaal 5 min niet gedraaid heeft.
Is de olie donkerbruin, antraciet of zwart dan verversen.
Als je onzeker bent er over en zekerheid wilt, dan gewoon verversen, er gaat niet eens een liter in dus kost niets.
Olie verversen doe je volgens de boekjes om de 1600km.
Was het luchtfilter schoon in benzine, goed drogen en dan even dun met wat luchtfilterolie inspuiten.
Houd de ketting mooi op spanning, niet strak als een riem! Zand en vuil van de buitenkant verwijderen, en inspuiten met wat kettingspray.
Kleppen stellen 0,05mm om de 5000km.
Bougie schoonmaken en afstellen op 0,7mm vervangen om de 10.000km.
Monkey88
Oke en er welke olie gaat erin? Ik neem aan gewoon 15W40 ?
Eigenlijk 10w/40 maar is niet zo'n spannend verschil hoor de 15 is alleen koud iets dikker.
10w is iets beter voor ons koudere klimaatje.
Monkey88
Heb de vorige eigenaar even gevraagd wanneer die ververst was en dat is nu ongeveer 500 km geleden. Dus dat kan nog wel even mee en olie is ook nog doorzichtig. En de kleppen dienen met koude motor gesteld te worden? Zo is het bij mijn kever wel namelijk.
kleppen inderdaad met een koude motor stellen. metaal zet uit als het warm is. als je hem stelt als hij warm is dan gaat hij tikken en heb je de kans dat je klepstelen inslaan. waar door hij slecht tot niet meer af te stellen is.
het beste kan je dus 's ochtends voor je gaat rijden de kleppen stellen. een punttang en een ring sleutel 8 kan je het mee redden. maar bij de wel bekende handelaren kan je een tool kopen er voor kost 10.- volgens mij.
nog een puntje voor de olie. zorg dat hij geschikt is voor een natte plaat koppeling. als hij dat niet is dan heb je de kans dat de koppeling gaat slippen.
olie ook nemen speciaal voor moto's en niet voor auto's.
sommige blokken, vooral de koppeling dan, verdragen geen olie voor auto's. De koppeling bij een wagen draait niet in de olie en dus zit er een bestanddeel "minder" in. Probleem dat sommigen ondervinden: slippende koppeling.
Monkey88
Wie weet wat dit voor Carburateur is en hoeveel MM? En waar zijn de 2 open liggende slangetjes voor aan de voorzijde (1 op de vlotterbak en 1 ter hoogte van de schuif)
Wat zijn "open liggende slangetjes" ??
Bedoel je : die maar aan één kant ergens aangesloten zijn?
Er kunnen er 3 op zitten.
Echter eentje is er zeker aan twee kanten aangesloten, dat is die van foto 2 dat is de benzinetoevoerslang.
Dan kunnen er nog twee zijn, eentje onder aan de vlotterbak, dat is een aftap/overloop van de vlotterbak.
en misschien nog eentje, de verluchting van de vlotterbak.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 29 apr 2017 17:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Monkey88
Ja klopt twee stuks
Monkey88
De rood omcircelde lopen samen naar boven
Mn tekst hierboven ook aangepast.
Maar de onderste is de aftap/overloop van de vlotterbak, die hoort naar beneden naar de straat.
De bovenste is de verluchting van de vlotterbak, die zou naar een luchtfilterhuis kunnen gaan of koolfiltertje(milieuding)
maar die mag technisch gezien ook gewoon ergens loshangen.
Monkey88
Oke dus de overloop van de vlotterbak kan beter naar beneden hangen ? En herken je de carburateur ook? Ben benieuwd welk merk en formaat het is. ik zie iets vaag staan van 'dekni'? maar daar kan ik niks op googlen.
Het is een chinees merk, daar zijn er zoveel van, zelfs merkloos.
Ik zie PZ staan. Staat daar een getal achter ik denk 12, 16 of 19.
Er kan op meer plekken PZ staan met een getal, zoek maar eens.
Monkey88
Wacht het is een Deni ipv dekni. Ik heb hem volgens mij zelf al gevonden op internet:
Deni pz 17mm dus waarschijnlijk
