kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
- Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Re: kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
Ik ga er morgen mee naar 4 stroke bike center even laten checken.
Als ik een 70 kop nodig ben koop ik die van nemeco wel voor 35 euro.
Kan ik direct pakkingen enzo kopen.
Ik moet alleen even kijken wie me kan helpen met het monteren,ik heb dat nog nooit gedaan namelijk.
Vandaag met het setje bij 4stroke bike center geweest.
Voor de 50 kop heb ik nu een gk4 70cc zuiger,japanse makelij.
Bij de cilinder zat een 126 zuiger, die past dus niet.
Kan die 126 zuiger wel gecombineerd worden met een 70 kop?
Is helemaal GB2 70cc. Mag je ook aan mij geven.
Ja had ik kunnen doen Nix,maar ik heb het vanmiddag net gemonteerd.70cc cilinder en gk4 zuiger op de nt50 kop.
Behoorlijk verschil in koppel, ik ben er erg blij mee,en allez zelf voor de 1e keer gedaan.
- Bezit: ss50
Tja eens moet de eerste keer zijn.
Ik ga nog experimenteren met carbs
,zoals ik vaak lees hier en daar "kan" het koppel toenemen door een kleinere carb, ik rij nu met een 16mm en heb nog de ori carb met 12mm (met tapse isolator) die ga ik deze week testen.
En ik wil graag de vernauwde uitlaat vervangen, na de flens word deze smaller.
Dit om de hitte beter kwijt te kunnen,of verlies ik dan vermogen?
- Bezit: C50 TT
Nee met een vernauwing in je uitlaat verlies je vermogen. Je hebt bij een viertakt niet zozeer die tegendruk nodig zoals een tweetakt. In principe is een dikkere uitlaatpijp dus altijd beter. Kan wel wat verschil maken in je afstelling is mijn ervaring.
Ik vind 16mm op een 70cc niet echt groot hoor. Die 12mm lijkt me wel erg klein. Maar nooit geprobeerd. Ik heb 20mm op 70cc. Gaat super, beter dan mijn vorige 16mm.
Hou er even rekening mee dat jij een ot hebt met grote kanalen en grote kleppen. Die kymco heeft een inlaat waar het topje van je pink nog niet in past.Ben C50 schreef:Nee met een vernauwing in je uitlaat verlies je vermogen. Je hebt bij een viertakt niet zozeer die tegendruk nodig zoals een tweetakt. In principe is een dikkere uitlaatpijp dus altijd beter. Kan wel wat verschil maken in je afstelling is mijn ervaring.
De inlaat op de kop is 16mm en spruitstuk ook,dus dan kan ie de 16mm carb wel hebben toch?
En ja het is een nt50 kop.
Nog een klein vraagje: de cilinder heeft al 1500 km gelopen maar er zit nu een nieuwe zuiger in , moet ik dan nog inrijden??
Ik wil graag de volgas test met de bougie kleur doen vandaar..
- Bezit: C50 TT
nielspbr schreef:Hou er even rekening mee dat jij een ot hebt met grote kanalen en grote kleppen. Die kymco heeft een inlaat waar het topje van je pink nog niet in past.Ben C50 schreef:Nee met een vernauwing in je uitlaat verlies je vermogen. Je hebt bij een viertakt niet zozeer die tegendruk nodig zoals een tweetakt. In principe is een dikkere uitlaatpijp dus altijd beter. Kan wel wat verschil maken in je afstelling is mijn ervaring.
Ja daar heb je gelijk in.
Nou. ...ik had de 12mm geprobeerd. ....en deed erg vreemd.
Ik had bij voorbaat al een grotere sproeier gemonteerd,50cc had sproeier 70 en nu sproeier 76, resultaat: stationair liep de brommer 2700 toeren en absoluut niet naar beneden te krijgen.
Nog sproeier 80 geprobeerd maar geen effect.
De 16mm er weer opgezet en dat liep weer goed uiteraard.
Schuif achterstevoren ingezet?
Hah nee, en ook niet ondersteboven.
2e poging met de 12mm carb.
Goed stationair lopen,weet niet wat er mis was.
Meer koppel had de brommer niet en top was ook lager.
De 19mm geeft dus meer koppel en betere top.
Ja een19 mm op een 16mm spruitstuk en ,loopt er goed op ,geen last van de rand in het traject ,goede gas reactie vanuit stationair.
Hallo, de k pipe is vlotter...
Maar nu tikt het in het blok.
De koppeling slipte en sleept in de 1e versnelling, dus heb ik de platen vervangen en de koppeling nagekeken,is prima.
Als ik de koppeling stel en naar links draai dan tikt het harder maar sleept de koppeling niet, naar rechts draaien dan sleept ie in de 1e.
Dat tikken, kan dat komen doordat de zuiger kleppert in de cilinder?
Het blok heeft net 3500km gelopen.
De cilinder is 2e hands en heeft aldus de verkoper 1500 km gelopen, de zuiger en veren zijn nieuw.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
