‘N avond, heb wat leuks ingeruild op een Oostenrijkse SS50M, een 50cc Ape van 2003 of 4
Hij heeft even met een hoop herrie (lekke gescheurde uitlaat, ook geen pakking)gelopen, en heb van het weekend het blokje er onderuit gehaald omdat de koppeling vast zat, was ook niet los te krijgen met allerlei trucjes, en moest ook de kleppen en de ketting stellen.
Het blok was in vele duizenden kilometers niet onderhouden, en heeft lang stil gestaan.
Alles vanmiddag er weer onder gebouwd, alleen wil hij niet starten....hij leek tussendoor even te willen, maar nee.
Hij heeft een goede (cdi) vonk, de vlotterruimte staat vol benzine, en ook de gasschuif is nat......maar de bougie blijft kurk- en kurkdroog.....!?
Had nu geen puf meer, maar zou de distributie soms door het spannen van de ketting van slag zijn?
Heb geen of zeer weinig ervaring met deze staande blokjes....
Heb de inlaatklep op 0,05 en de uitlaat op 0,08 gesteld, dat klopt toch bij deze blokjes?
Wie weet waar ik morgen het best naar kan kijken?
Ape krijgt geen benzine
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: Ape krijgt geen benzine
Klinkt als verstopte sproeiers.
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nope, dat ben ik vergeten te melden idd, die zijn beide brandschoon
heb je aan de timing gezeten van de distributie?
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nee, niet aangezeten.
Heb alles nog eens rustig gecheckt vandaag, nieuwe pakkingen geplaatst tussen bij het spruitstuk enz.
Klepjes een tikkie losser enz.
En.....hij loopt!!!!
Wat lopen deze staande blokjes toch netjes
