Jeroens Noof
- Gooische Honda
Re: Jeroens Noof
Leuk om te zien Jeroen, goed bezig, en tevens 'ter lering' voor mijn PF50 projectje.
- Bezit: Novio
Re: Jeroens Noof
Thnx!
Deze noof was echt te ver heen om in de originele lak te laten zitten. Er was al diverse malen overheen gekwast( zelfs het blok en cilinder/kop) Velgen waren echt rot( binnenbanden kwamen er doorheen!) enz. Ik neem er ook mn tijd voor. Nu ligt het blokje helemaal uit elkaar en ben nu aan het schuren om alle verf van de carterhelften te krijgen. Dan weer netjes opspuiten en weer rustig in elkaar zetten. Als alles mee zit volgend jaar naar de RDW ermee en gas erop!
grtz
grtz
- Gooische Honda
Re: Jeroens Noof
Gelijk heb je, toch mooi dat je hem dan zover weer op orde hebt gekregen man! Mijn blokje is, tot zover, nog prima. Maar mijn handen jeuken om het open te trekken. 'Ga zo door'
- Bezit: Novio
Re: Jeroens Noof
Zo, na een jaartje druk te zijn bezig geweest met verbouwinkje etc de noof maar weer eens uit de hoek getrokken. Blokje weer met nieuwe lagertjes/pakkingen/keerringen in elkaar gezet. Een ander cilinderkopje netjes gemaakt en klepjes opnieuw ingeslepen/gespoten. In elkaar gezet, in het frame gehangen, benzine drin, bobine aangesloten, aantrappen en lopen maar weer! Nu nog nieuwe kabels, handgrepen,stickerset,uitlaat en nog wat andere kleine dingen aanschaffen zodat de noof volgend jaar naar de RDW kan. Eindelijk!
https://youtu.be/_dQehRY4_JU
- Gooische Honda
Re: Jeroens Noof
Fraai!!! en loopt mooi. Moet een goed gevoel geven als je het zo hoort lopen en alles is los geweest.
- Bezit: Novio
Re: Jeroens Noof
Hoihoi.
Inmiddels zo goed als klaar voor de rdw keuring. Alleen nog een bel. Ze loopt 45 gps dus dat zal wel goed komen denk ik zo. Alleen is het achterlichtje genoeg om te dienen als reflector of moet ik er eentje van een fiets oid erbij knopen ergens achterop?
Re: Jeroens Noof
Nee, zo is het goed.
Je kan ook voor blauw kenteken gaan.
Laat m dan 30km/u lopen. Max 35 op de roller aldaar.
Dat kan je doen door met een pijpensnijder een ringetje met de juiste dikte(even experimenteren) van een koperen pijp af te snijden
en die boven de gasschuif te doen. Ik geloof dat koper pijp 12mm past.
- Bezit: Novio
Re: Jeroens Noof
Hoi wim
Thnx. Dan knor ik binnenkort zo naar de rdw ermee.
Blauw hoeft niet perse voor mij. Zeker nu ze in den haag aan het klooien zijn om helmplicht te gaan invoeren voor snorfietsen. Hij loopt 45 gps, maar dan heb je al bijna handen en voeten nodig om er op te blijven zitten. Zeker op een klinkerweg oid. In mijn herinnering trok hij wel sneller op. Duurt wel lang voordat hij echt begint door te trekken voor zover een noof optrekt.
To be continued!
To be continued!
- Bezit: Novio
Re: Jeroens Noof
En de Kromme stoterstang ?
En in het filmpje zie ik geen benzinetank ?
[/quote]
[/quote]
- Bezit: Novio
Re: Jeroens Noof
Kromme stoterstang is vervangen inmiddels door een 2e handse rechte.
Benzinetank zit er inmiddels ook op zoals je ziet op de foto. Was helemaal goed wonderbaarlijk. zelfs geen gaatjes of roest.
Soms zit het nog wel es mee!
Greetz uit Tilburg!( waar ik eigenlijk nog nooit een 4-taktbrommert heb gezien)
Re: Jeroens Noof
quote:Greetz uit Tilburg!( waar ik eigenlijk nog nooit een 4-taktbrommert heb gezien):quote
Dan ben je te jong! Haha.
- Bezit: Novio
Re: Jeroens Noof
Lollll.
Oorspronkelijk kom ik uit cuijk( onder nijmegen) waar er nog steeds honda's te vinden zijn. Bouwjaar van mij is 1974. Reden ze vroeger hier wel rond?
Greetz!
Greetz!
Re: Jeroens Noof
Tuurlijk, overal. Op sommige plekken wel meer als de ander.
Maar in jaren '60-'70 en begin '80-er jaren zag je ze wel iedere dag.
Maar met de komst van Honda MT en MB was het snel gedaan met de viertakt brommers.
Na '85 zag je ze zelden nog.
Viertakt's waren zoiezo altijd een dikke minderheid hoor.
- Bezit: Skymax Dax Euro4 2019
Novio 1970 - Contacteer:
Re: Jeroens Noof
Mooie Noof geworden
Groeten, Erwin
Novio rijder met mooi weer en een Skymax Euro4 als dailydriver
Re: Jeroens Noof
Hier in de omgeving werden ze vanaf die tijd juist populair.wim V8 schreef: ↑09 jun 2019 17:47 Tuurlijk, overal. Op sommige plekken wel meer als de ander.
