Honda Amigo project
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
NSU Prima '57 scooter
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: Honda Amigo project
Klopt, CDI hoort hier ook niet in.
Is net als de Amigo, punten en bobine, oftewel een vliegwiel magneet ontsteking.
Spatbord zal ooit wel gedemonteerd zijn juist vanwege de dikke achterband.
En ze waren meestal verrot. Dat ook nog.
4takt winkel heeft gewoon nieuwe te koop.
Enne, wees zuinig op je uitlaat, die zijn heeel duur!
JW75
Bezit: PF50 amigo, Novio, SS50
Bericht door JW75 »
Welke maat sproeier kun je het beste voor een amigo carburateur gebruiken, wilde vandaag gaan rijden maar starten niet, bougie was nat en zwart. Met nieuwe bougie erin meteen starten.
Nu zit er een 58 in maar die schroef je erin. In de handleiding van een amigo carburateur hebben ze een ander type sproeier met een rubberen ring.
Tank 98 benzine, en zorg dat wat er nu in zit zeker weten verse peut is.
Monteer een benzinefilter in de slang.
Dit is al een nieuwer type carburateur. 58 is wel goed hoor waarschijnlijk.
Wees maar blij, deze sproeiers kosten een paar euro, het oudere type 10 euro pstk.
Luchtschroef en stationair mooi afstellen, ontsteking perfect op de F zetten, zeker weten dat de kleppen goed afgesteld zijn,
nieuwe olie in het blokje, bougie ngk type 6 zonder "R" monteren, en gaan.
Eerst maar een tijdje grotere afstanden rijden en kijken wat ie doet met deze sproeier, en gasnaald in het midden.
Daarna eens kijken wat de bougiekleur is.
https://www.4takt.net/viewtopic.php?f=54&t=51
JW75
Bericht door JW75 »
Dank je Wim, weet ik in ieder geval dat sproeier goed is, zit nu een 7 bougie in, stond in de handleiding.
Nieuwe 98 benzine en filter reeds gedaan. Ring zit halverwege gasnaald. Zo olie verversen en kleppen stellen.
Raar trouwens dat de pakking die nieuw is groter lijkt te zijn geworden en niet lekker in de opening past.
Hou je op de hoogte.
JW75
Bericht door JW75 »
Rubberen pakking is weer gekrompen en carburateur zit in elkaar. Hoort de gasschuif altijd zover open te staan?
Nooit op gelet die gasschuif.
Jr merkt t wel met stationair draaien.
Gr. Wim
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
De gas schuif hoort zo anders kan die niet stationair draaien, volg de link van Wim voor het afstellen
Mauro denies
Bezit: Novio
Honda novio
Bericht door Mauro denies »
Hallo
Ik had een vraag over welke olie het beste te gebruiken is voor een Honda novio is dat de olie castrol 10w40 of beter een andere olie
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Bericht door lil »
10W40 is de goeie, maar het moet wel olie zijn voor motoren met natte plaat koppeling, dus in pricipe geen olie voor autos gebruiken.
Een 5L can 10W40 van de aldi of action is ook goed genoeg. Daar zit geen anti-frictiedope in.
Ja, bij Action dan wel de 15W/40.
Dat is de minerale.
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Bericht door lil »
ja die goedkope auto olies kunnen dus wel. daarom zei ik 'in principe niet', vanwege de anti frictie dopes, die normaal wel in die duurdere zitten. maar nou weet je ook waarom. ik gebruik ook altijd olie van de action, maar dan neem ik wel toch stug een 10w40, flesje van 1 liter, nog echte merkolie van valvoline ooknog. werkt goed genoeg, helemaal tevreden mee. zo nou weet je weer wat. leuk he, dingen leren? dan weet je es wat. beter als domzijn toch? ik weet niet wat dat is hoor, want ik weet alles. ;)
10W40 is ook prima als halfsyntheet of zelfs syntheet (is er volgens mij niet in de cheapie soort) ook.
