Carburateur zelf opboren
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
Ik heb meerdere van de carburateurs uit china. Ik wil er 1 opboren naar wat grotere doorgang. Heeft iemand dit al gedaan? En hoeveel kan je opboren voordat je door de wand(en) heen gaat.
Ben benieuwd
- Bezit: ss50
Re: Carburateur zelf opboren
lekker proberen en hem daarna in de prullenbak mieteren
Incompetente droeftoeters.
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
Er zijn niet echt grotere carbs voorhanden die op een novio blok passen namelijk. Niet het antwoord waarop ik hoopte.
Had namelijk vroeger een ori keihin van mn ss (12mm??) die had ik toen zelf wat groter gemaakt, wat gelukt was.
Maar dat was voor de tijd van internet en forums
- Bezit: CY50 R&P
China carbs zijn al berucht. Terecht vind ik ook. Door erin te gaan boren verkloot je een crappy carb nog meer.
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
Waarom ik dit wil doen is omdat ik geen grotere carb kan vinden die op spruitstuk van een novio past. ( boutafstand h.o.h. 38mm) ik heb er 1 , een ouwe gurtner die past(13x15mm ovaal) , maar ik heb nog 1 grotere dan die china carb (10mm?) nodig voor een ander novio blok.
Iemand een suggestie?
Gewoon lekker opboren, voor 12 euri kan je je geen buil vallen.
Veel plezier gewenst met afstellen., gelukkig is een novio blokje niet het toppunt van gevoelige moderne techniek.
Liever boren in een el-cheapo chinacarb dan in een onvervangbaar originele Keihin..
Er zijn al zóveel carbs verprutst..
- Bezit: CY50 R&P
als ik me niet vergis is een ape50 carb 38mm aansluiting.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Misschien meer kans op succes als je gaat hobbyen met een spruitstuk. Maak er daar een voor waar veel modellen chinese grotere carbs op passen. Kun verder experimenteren. Laat je weten hoe het lukt?
gewoon proberen op te boren. De hoogte in, niet de breedte. Andere gasnaald kan soms helpen, fractie langer bijvoorbeeld. of op een andere manier taps toe lopend. gasnaald in ieder geval in de laagste stand zetten, dus clipje zo hoog mogelijk zetten. Grotere hoofdsproeier ook monteren dan ook. Er hoeft alleen maar benzine in een aardige verhouding met lucht gemengd te worden, en als dat dan in ieder geval goed gaat op je normale cruise snelheid, ben je een heel eind op weg.
Gewoon doen hoor! Nee heb je, en voor die paar euro kan er weinig misgaan.
En maak even een filmpje al het gelukt is
Laatst gewijzigd door Dennis op 10 okt 2020 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
''UNOX MAN''
Wat Dennis zegt en vergeet niet de gasschuif aan de bovenkant net zover in te korten dat je kanaal helemaal opent. Probeer vooral niet te overdrijven.
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
Thx voor de tip dat naar boven boren, nu ik ernaar kijk is dat ook best logisch.Dennis schreef: ↑10 okt 2020 21:33 gewoon proberen op te boren. De hoogte in, niet de breedte. Andere gasnaald kan soms helpen, fractie langer bijvoorbeeld. of op een andere manier taps toe lopend. gasnaald in ieder geval in de laagste stand zetten, dus clipje zo hoog mogelijk zetten. Grotere hoofdsproeier ook monteren dan ook. Er hoeft alleen maar benzine in een aardige verhouding met lucht gemengd te worden, en als dat dan in ieder geval goed gaat op je normale cruise snelheid, ben je een heel eind op weg.
Doorgang thv gasnaald is ~ 10mm. Beetje gekeken met een schuifmaat.
Lijkt alsof de wanddikte van de verschillende delen vd carb ~ 1,5 mm is.
Snel gerekend: als je van 10mm dia naar 12mm dia gaat, is het toename van ~ 40% qua oppervlak doorsnede. Zal best wel wat schelen qua prestaties denk.
Zojuist 2 extra carbs besteld uit china, kan ik er paar verkloten en uitvinden waar de grens ligt.
Spruitstuk aanpassen voor andere carbs kan ook, maar dan zal het wel niet passen ivm frame wat akelig dichtbij zit, en luchtfilterhuis etc. Vandaar dat ik deze wil opboren.
Als ik de hoogte ga inboren, zal ik ook de gasschuif inkorten. Langere gasnaald is dan ook waarschijnlijk nodig ja.
Grotere hoofdsproeiers heb ik voldoende. Zit nu 68 in.
Thx voor het meedenken
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
het beste gebruik je een 10mm ruimertje, een boor wil nogal eens flink gaan happen in dat zachte metaal.
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Alexander Korenhof schreef: ↑10 okt 2020 23:32
En zo'n klein bing carburateurtje van zundapp?
Misschien past die ivm je frame.
Die gaan wel tot 15mm.
Mijn ervaring is dat naalden voor 4 en 2-takt carburateurs van exact hetzelfde merk totaal verschillend van vorm zijn. Dan gok ik liever op die chinees voor de afstelbaarheid.
