Nog steeds mn Immi DAX die t niet doet
- Bezit: Skyteam dax
Hallo allemaal,
Ik heb hulp nodig aangezien mijn DAX vonkt, compressie, benzine en goede timing heeft maar niet start.
Hij viel plotseling uit tijdens het rijden, liep toen nog 10 sec denk ik waarbij z’n top 5km/u was en daarna stopte die helemaal. Heb m nog een aantal keer weten te starten maar het vermogen was zo laag dat wanneer ik hem in z’n 1 zette en wilde wegrijden hij direct uit viel.
Dus mocht iemand een idee hebben hoor ik t graag.
Onlinewim V8
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Nog steeds mn Immi DAX die t niet doet
Kijk eerst eens of het met kleppen stellen lukt.
Kleppen ookal perfect gesteld
Onlinewim V8
Probeer andere bougie, ondanks de vonk.
Ja heb ik al geprobeerd. Heb zeg maar al die basis dingen al wel gedaan.
Dit klinkt wat als een gebroken compressieveer, een euvel dat ik vroegah ook met enige regelmaat had met m'n CD.
Maar het kan ook heel goed wat anders zijn..
Helaas is de compressie nog dikke prima
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Cdi al gewisseld, als je die hebt
Cdi nog niet vervangen maar dacht aangezien de vonk mooi blauw is dat dat toch niet zou hoeven?
Enig idee want de uitkomst uiteindelijk was? Ontsteking?Goldie schreef:viewtopic.php?t=13216
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Zo te lezen is de bobine de boosdoener, ding waar je bougiekabel heen gaat
Ik zal s kunnen kijken maar hoe kan t daaraan liggen als de vonk echt heel goed is?
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Het lijkt op hetzelfde probleem, maar in het topic lees ik 2 manieren om het te checken, heb je die gelezen.?
Ja vonk trok ik makkelijk tot 1 cm van t blok af
