Volgas op stoterstangenblok
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Re: Volgas op stoterstangenblok
Bericht door Lacsap »
Gisterenavond, sterveskoud, moest ik in het donker terug naar huis.
Ik had lekker met kachel aan in de auto kunnen gaan, maar stront eigenwijs mooie rit op de PC gedaan.
Klein beetje in overtreding, want ná 21.00u pas thuis, maar geweldig genoten.
Stil op straat...alleen mn grommende bovennokkertje dat dapper door de straten galmt..en een mager koplamp schijnsel dat door het donker snijdt.
Helemaal top
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Vandaag een kleine molentoer gedaan op de Cdrietien..;
..en..
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
NSU Prima '57 scooter
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Maar ook nog koud hoor.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Jawel...maar daar kun je je op kleden 😉
Ja, dat wel.
Maar vanmiddag even op de Kreidler RS geblazen,
Die rijdt stuk sneller dan mn PC50.
Maar, sneller=kouder.
Brrr. 7 graden hier in Castricum.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Er ontwikkelt zich een probleem; de teller doet het soms wel maar meestal niet.
Wanneer ik de teller demonteer en met een boor aandrijf doet-ie het prima.
De kabel sluit ook goed aan...
Dus mijn vraag; hoelang is het vierkante gedeelte op een snelheidsmeter-kabel?
Ik heb de indruk dat de mijne wat versleten is en te kort...kan dat?
Zit eraan te denken om de kabel een klap te geven zodat het vierkante deel wat rechthoekig wordt en daardoor beter 'klemt' in de teller.
De binnenkabel kan eigenlijk niet uit de teller zakken zeg maar.
Want onderaan steunt ie weer op de aandrijver.
Gaat het om de pc?
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
en een sloop bami pitbike met een 124cc loncin.
Bericht door lil »
misschien is de buitenkabel wat uitgerekt
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Het gaat om de teller van de Cdrietien; beide doppen van de kabel zijn strak aangedraaid, dus de (buiten)kabel zelf heeft geen speling.
Wanneer ik de teller demonteer en hem aansluit op een reservekabel (voor de PC) en deze met een accu boormachine aandrijf, doet de teller het prima.
Ik zie wel dat het vierkante uiteinde van de binnenkabel van de 'PC'-kabel wat langer is dan die van de C..ook al is die origineel...
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
wim V8 schreef: 25 apr 2021 22:36 De binnenkabel kan eigenlijk niet uit de teller zakken zeg maar.
Ik heb vandaag de kabel op de aandrijver losgenomen; blijkbaar kan de binnenkabel in de aandrijver wegzakken zodat hij uit de teller valt..
Ik heb een klein M4 ringetje gepakt, die om het vierkante uiteinde van de binnenkabel gedaan.
De ring blijft precies hangen achter de knobbel in de kabel; daar waar het vierkante deel overgaat in het ronde deel.
Nu 'steunt' de binnenkabel inderdaad af op de aandrijver zodra het vierkante deel erin zit.
Hopen dat dit voldoende is, anders koop ik een andere kabel
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Bericht door Lucrafc »
Mogelijk kan je dit ook oplossen door een stukje van de vulling van een gewone bic on het onderstuk te schuiven voor je de kabel daar inzet.
Zo kan die ook niet meer zakken.
Zo heb ik dat opgelost bij een oude flandria.
Lacsap schreef: 05 mei 2021 20:39
Ik dacht dat het om de PC50 ging.
Daar kan de binnenkabel niet in de aandrijver zakken want verbinding binnenkabel/aandrijver is een sleuf verbinding.
Dat geld dan voor de echte Honda PC naafjes met vaste kogellagers(ohc en schommelvork).
Niet de europeese (Aalst België) PC's, dat is allemaal vdo, leleu en weet ik wat allemaal, dat op bijna elke europeese bromfiets zat.
Dus niet de naafjes in PC zoals PF Amigo, Novio.
Dat is simpele fiets techniek.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Vandaag voor de buien even een rit gemaakt; vooralsnog houdt het M4 ringetje het, maar ik heb al een andere kabel...just to be safe.
De teller staat inmiddels alweer op 800km, dus afgelopen jaar 1000km op de Cdrietien gedaan... da's niks..
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Sinds lange tijd vandaag de PC gepakt om 'effe naar de markt' te gaan.
Ondanks de lange stilstand van 4+ mnd, was het trappen en lopen..
Grappig ook dat zo'n klein brommertje zoveel commentaar en bekijks krijgt...soms lijkt het alsof de halve wereld ooit op een PC begonnen is.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Druilerig weer vandaag, maar geen reden om niet even een rondje met de PC te doen:
https://youtu.be/9hzLqLWv8tM
