[Freebies] hou een plofpony rijdend voor weinig topic
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Re: [Freebies] hou een plofpony rijdend voor weinig topic
Heeft er iemand nog een el cheapo uitlaatje liggen (oude pitbike uitlaat ofzo, maakt eigenlijk niet uit)? Het is voor mijn zwarte cross Kymco, daar hangt nu een 110cc bami onder, maar de originele Kymco uitlaat past niet meer.
- gonzo
Wat is er mis met doorslijpen, stuk buis oid ertussrn, en werr lasse....?
- fs1tom
De aansluiting bij de kop is anders van dat Kymco uitlaatje. De diameter van het stuk wat in de kop gaat is ieniemini, en is niet hoog genoeg (ik kan hem nooit strak aandraaien).
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Valt vast wel iets pas te maken aan je kymco pijp toch?
Hop hop gas dr op
Hoort daar soms kraagje omheen om de pijp vast tegen de kop te drukken? Bij de meeste 50ers van honda zitten de uitlaten met behulp van halve maantjes vastgeklemd.
- fs1tom
Dat zou zomaar kunnen. Dat verklaart misschien ook wel waarom ik de uitlaat in eerste instantie niet los kreeg, hij zat echt vastgerot in de cilinderkop. Ik moest er echt een paar flinke klappen met een vuistje op geven en flink er aan trekken en wringen..
Overigens valt het mij sowieso erg tegen hoe roestgevoelig die kymco is. Ik dacht dat dat nog wel een beetje kwaliteit was, maar alles is echt flink aangetast door de roest (en het ding komt uit 2011 ofzo)
- fs1tom
Inmiddels hangt er een pitbike uitlaat onder. Nouja, een uitlaatbocht van een pitbike met een redelijk formaat open dempert.
Heb al een stukje kunnen proefrijden (rondje door de straat, zonder voorrem), trekt wel lekker hard zo, alleen de koppeling lijkt te slippen van het semi-blok.
koppeling openen en rondelletje onder elk van de drukveren steken (dan slipt ie nooit meer) .fs1tom schreef: ↑09 jun 2022 08:53 Inmiddels hangt er een pitbike uitlaat onder. Nouja, een uitlaatbocht van een pitbike met een redelijk formaat open dempert.
dit heb ik ook gedaan op mijn super100. schakelt dan wat zwaarder maar verder geen last van.
- fs1tom
Ik ben wat aan het kloten geweest met het afstellen van de koppeling, dat scheelde al een hoop. Verder verse olie (er kwam maar 200 ml olie o.i.d. uit ) er in gedaan. Hij slipt niet meer, heel af en toe 'slipt' de kickstarter door, maar daar kan ik mee leven.hannesd schreef: ↑22 jun 2022 16:30koppeling openen en rondelletje onder elk van de drukveren steken (dan slipt ie nooit meer) .fs1tom schreef: ↑09 jun 2022 08:53 Inmiddels hangt er een pitbike uitlaat onder. Nouja, een uitlaatbocht van een pitbike met een redelijk formaat open dempert.
Het beest ziet er nu zo uit, na wat afstelwerk (grotere sproeier) loopt die nu zo'n 72 km/h op de GPS. Er zit wel meer snelheid in met een andere vertanding, maar nu trekt het apparaat lekker hard (wel makkelijk in het mulle zand)
- gonzo
Iemand een kabelboom met electronica liggen, zonder accu en dergelijk. Ik heb enkel wat verlichtung nodig
