Als je alle stukken nog bij elkaar hebt kun je zo een verse halen (tegen betaling uiteraard)
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Er staat nergens hoe je hem opgeknapt hebt.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ah zo. Geschuurd van iets van korrel 180 tot 2000 en daarna kunststofpolijstgedoe.
Wilde met 2 soorten testen op transparante deel, maar is nu geheel van turtle wax, wat ook voor koplampen gebruikt wordt.
Helaas werkt deze methode niet op de kunststof kappen.
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Een nieuwe aflevering in de saga "Cub life".
Ik merk tijdens het rijden dat mijn steppenbalk wiebelt.
Dus ik kijk onder mijn brommer en zie dit:
WTF?
Blijkbaar had ik de brommer al die tijd nog niet van onderen bekeken.
Rijd ik al die tijd met maar 2 boutjes rond? En dan op zo'n manier met M10 moeren er tussen als "spacers"?
Yikes!
En blijkbaar zit er een ultrabrede steppenbalk onder, voor blokken met zowel links als rechts een breed carter. Maar rechts heb ik geen breed carter, gewoon een normaal C50 carter.
Na wat spitten door kratten met onderdelen vind ik een hele nieuwe steppenbalk. Maar deze is voor zowel links als rechts smalle carters.
Toch proberen hè?
Rechts zit hij perfect, niet meer onder het rempedaal door, maar boven de uitlaat, zoals het hoort.
Maar links is een no-go. Ook met een ander model hiel-teen pedaal gaat het echt niet.
Zo gaat het wel! Maar toch maar niet gedaan.
Ok, we doen de ultrabrede steppenbalk er dan maar weer onder. Maar nu gewoon met 4 mooie nieuwe M8x20 boutjes, zoals het hoort.
Alleen die kreeg ik er niet helemaal in, want rechts zit ik nu het rempedaal tegen de uitlaat aan te klemmen.
Lastig remmen zo!
Dit is dus de reden waarom de steppenbalk er zo raar onder zat.
IK BEN HIER NIET TROTS OP! OK?
Maar het moet maar even. Hij zit nu in elk geval wel vast met 4 bouten. En ik kan remmen en schakelen.
Ik heb bij CMS maar een 50610-GTo-700 besteld. Die is voor blokken met links een breed carter en rechts een normaal C50 carter.
Dan kan er binnenkort alsnog de juiste balk onder, met gewoon 4x M8x20.
WTF?
Yikes!
Toch proberen hè?
Lastig remmen zo!
Of je zet er een fatsoenlijk schakelpookje op ipv dat hakding
semi, altijd hak/teen.
Thor weer eens opgegraven.
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
