Kleppen stellen cd50s benley
- Bezit: Honda CD50S benly
Goedendag,
Ik had de kleppen gesteld op inlaat 0,05-0,10 en uitlaat ook op 0,05-0,10.
Nadat ik dit gedaan had liep de motor goed en alles ging ook met 1x kicken vrijwel direct aan en geen gedoe.
Na een tijdje ging hij niet meer aan. Ik kan hem dan wel aanzetten als ik een beetje gas geef en je kan er dan gewoon mee rijden als je zou willen maar op moment dat je stil staat in neutraal valt hij uit i.v.m. te laag toerental. Ik dacht dit te kunnen verhelpen door mijn koppelingskabel aan te draaien, dit werkte niet. Nu las ik dat dit mogelijk komt doordat de uitlaat te strak is afgesteld, deze heb ik nu op 0,07-0,10 afgesteld maar hij werkt nu nog steeds niet.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit het beste oplossen? Ik had bij het stellen van de kleppen het wiel op "T" neergezet en dat hij als hij op de T staat en dat de T ook een beetje kan bewegen en dat hij daarvoor eerst volledig naar binnen ging en als hij naar buiten kwam heb ik hem op de T gezet.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Onlinewim V8
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Kleppen stellen cd50s benley
Oliepeil wel oké? Peilen door de peilstok NIET in te draaien.
Wel al eens een nieuw luchtfilter geplaatst?
Mischien eens combinatie luchtschroef en stationairschroef afstellen,
rijdt de motor eerst goed warm, draai nu, terwijl de motor stationair draait, met de luchtschroef zo, dat de motor
het hoogste toerental bereikt heeft zonder gas geven, draai daarna met de stationairschroef het toerental weer
terug naar een acceptabel stationair toerental.
Je klacht is toch wel ook bij warme motor, na een flink stuk rijden?
Want nu het kouder wordt moet wel de choke er vaak even bij tot ie uit zichzelf weer mooi draait(goed warm is).
De dosering van hoeveel choke je geeft, en hoe lang, moet je zelf even uitvinden, dat is bij elke machine weer anders.
Het stellen op T is goed maar dan wel als het vliegwiel op T staat tijdens de compressieslag
dan is het goed.
dan is het goed.
- Bezit: CY50 R&P
0,10 is veel teveel klepspeling. Klinkt alsof de borgmoertjes niet vast genoeg zitten.
- Bezit: C50 TT
Klinkt alsof kleppen stellen goed is gegaan. Oorzaak van uitvallen zit dan ergens anders. Niet in je koppeling. Ik vermoed iets met je carburatie.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
he he eindelijk, dit heeft gewoon niks met kleppen te maken. 0,10 is nog steeds prima, ik heb het veel erger gehad en dat liep nog steeds probleemloos.
- Bezit: CY50 R&P
Nix draait zijn kleppen om bij slijtage.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
jamaar NIX kan alles, wastie niet een god trouwens? wij stervelingen kunnen alleen maar wat kan. en dat betekent, if kleppen goed dan ligt het aan wat anders.
- Bezit: CY50 R&P
je kan toch niet ontkennen dat je ingeslagen klepstelen krijgt van 0,1 klepspeling.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ach dat duurt wel even hoor, maar het mag nauwer ja. ze kunnen allebij op 0,05 al zweren sommigen op 0,07 voor de uitlaatklep. ik heb overigens wel een oud honda c110 onderhoudsboekje waar 0,10 toegestaan word voor de uitlaatklep, maar dat zal wel zijn vanwege de stoterstangen die wat meer uitzetten.
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
er word altijd heel snel naar de kleppenspeling gerefereerd , naar mijn idee is dat te los alleen verkorten van de levensduur betekend...over een hele lange peridode , de brommer zal er niet van uit gaan als ze net iets losser zijn ,ik stelde ze altijd op vinger gevoel zonder voelermaatjes en dat is altijd goed gegaan , wellicht ben ik dan de tussen stap tussen Nix en stervelingen! wat de topic starter wel kan doen is even compressie meten omdat hij aan gaf dat hij later zijn klep losser heeft gezet dus de kans op verbranden is al geweest voor zijn bericht.
Hop hop gas dr op
Dag Wim,wim V8 schreef: ↑13 nov 2023 16:42 Oliepeil wel oké? Peilen door de peilstok NIET in te draaien.
dan is het goed.
bedankt voor je bericht.
oliepijl = OK.
luchtfilter heb ik nog nooit wat mee gedaan. Heb de brommer nu 4 jaar en deze nooit vervangen.
De luchtschroef en de stationair schroef heb ik nog niet aan gesleuteld. Misschien beetje domme vraag, maar dat met de T en compressieslag. Ik had de video gezien van meerdere mensen de ene zei als je dus volledig inlaat + dan dat hij terugvalt en dan op de T = goed maar een andere video zei weer je moet hem naar de T zetten dat hij dus wel goed kan bewegen op de T maar niet dat hij veel kan bewegen of draaien.
En is het dan beter af te stellen tussen 0,05 en 0,07?
Groet,
Peter
Onlinewim V8
Oké, vervang eerst het luchtfilter, kans dat die nooit is vervangen.
Doe daarna pas de afstelling met de twee schroeven.
Dat mag ook nu, maar herhaal het na vervangen van het luchtfilter.
Kleppen van Honda gaan beide gewoon op 0,05.
Ja met het vliegwiel op T
Op stand T en 360 gr verder zijn twee verschillende standen van de nokkenas,
die draait 1:2 vandaar.
Je moet de T stand hebben(de zuiger staat uiteraard in beide gevallen bovenin)
waarbij de tuimelaars niet bewegen zodra je het vliegwiel iets verdraaid, 10gr links en rechts.
Dan staan de kleppen in de klepoverlap (uitlaatklep is aan het dichtgaan en inlaatklep gaat open
voor de inlaatslag) en kan je gewoon niet stellen. Dus 360gr verder.
gewoon al es carbu door geblazen met perslucht?? klinkt gewoon als een vuiltje in de stationairsproeier of valse lucht zelfs.Na een tijdje ging hij niet meer aan. Ik kan hem dan wel aanzetten als ik een beetje gas geef en je kan er dan gewoon mee rijden als je zou willen maar op moment dat je stil staat in neutraal valt hij uit i.v.m. te laag toerental.
Ik had dit met m'n Monkey ook, carbu volledig gereinigd en nieuwe pakkingen genomen en problem solved.
