6v blokje 75cc kitje
- Bezit: zenhua dax 150cc
hey allemaal , ik wil ipv standaard 50cc een 75cc kitje van kitaco monteren.
hieronder zie je foto's van mijn blokje nu momenteel met de originele 50cc.
motorcode Z50JE 16......
op de originele zuiger staat GK4
als ik wat kan volgens is mijn blokje dus eigenlijk 12v zuiger en krukas met een NT 50cc kopje?
De cilinderkop lijkt me de inlaat echt klein aangezien ik een 18mm carbu voorzien heb.
mijn vraag is dus eigenlijk kan ik deze kit zonder problemen monteren?:
https://www.motorkit.com/nl/de-50-a-95c ... nkeyr.html
en zouden jullie de kop gewoon zo laten met een 18mm inlaat en carbu er op dan ? of wat denken jullie ?
heel brut gedacht kan ik ook een 88cc kitaco steken met de originele kop ?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door stef92 op 11 feb 2024 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 6v blokje 75cc kitje
A heerlijk een tussentype blok. Altijd fijn.
edit: heerlijk die jananse catalogi, volgens de kitaco catalogus zou je gewoon de 12v versie moeten hebben.
212-1123480 of 212-1123481
Let op de "B/C", de "A" kit heeft een dak op de zuiger.
ps. er zijn verlopende spruitstukken.
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Je gaat toch geen 18mm carb op een inlaat van 13mm monteren.
Bij de cilinderset hoort ook een kop.
Vraag dat aan die leverancier, zij weten exact wat je allemaal dient aan te schaffen.
Dus: cilinder-cilinderkop-uitlaat-carburateur-spruitstuk-pakkingen-filterbox-tandwielen-bougie
eventueel de juiste CDI-sproeierset.
Bij een 75cc light set hoort geen kop Wim.wim V8 schreef: ↑11 feb 2024 17:52 Je gaat toch geen 18mm carb op een inlaat van 13mm monteren.
Dat light betekend dat je de originele kop herbruikt. En kitaco levert er ook geen kop voor, laat staan een zuiger met de klep uitsparingen op de juiste plaats.
Omdat hij een 18mm carb wil.
Op een 13 kopje?
Op een 13 kopje?
Dat is de vraag ik kan de inlaat wel aanpassen dat hij mooi aansluit op de 18mm inlaat. Dan moet ik effe met de dremel aan de slag. Maar zijn alle NT kopjes zo klein qua inlaat poort dan ?
Ja, gewoon het juiste verlopende spruitstuk kopen en blijf met je dremel van die kop af als je geen professionele tuner bent.
spruitstuk takegawa 03-02-052
- Bezit: Vaillante;
Alle tussentypes, zoals jij hebt, en NT kopjes zijn zo. Alle nieuwe chinezen ook.
Kitaco en Takegawa hebben beide zo'n vernauwende spruitstukjes.
dat lijkt me stug... die piston is normaal iets tussen beide pistons in. Vooral omdat Takegawa specifiek voor de Z50J 16xxxx tot 18xxxx een speciale kit heeft.
Past dat spruitstuk goed op een gorilla ? Als je dan nog de carbu 18mm pc 18 of pc 20 er tussen zet ? Voorbeeld foto evt ?
Je had natuurlijk ook zelf even kunnen gogelen. http://www.takegawa.co.jp/pdf/03/e/03-05-0244_e.pdf
- Bezit: Vaillante;
Bedankt manne. Mocht iemand zo 1 hebben liggen heb ik er wel intresse voor.
Als je die nieuw koopt/besteld ben je hoogstwaarschijnlijk sneller als er al eentje tevoorschijn komt.
