![Smile :)](./images/smilies/apple_icon_e_smile.png)
Het opvoeren van jincheng monkey
Ik ben de laatste 3 maanden bezig geweest met het opknappe van m'n loempia Monkey, die is goed gelukt maar voor mijn part loopt hij niet hard genoeg, ik heb nog niet heel veel ervaring met brommers. Als iemand wat ideeën of manieren heeft. Ze zijn welkom ![Smile :)](./images/smilies/apple_icon_e_smile.png)
Helemaal nieuw in de brommer wereld.
Ready to learn.![Cool 8-)](./images/smilies/apple_icon_cool.png)
Ready to learn.
- Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Re: Het opvoeren van jincheng monkey
Simpel 70cc er op? Ben je voor een paar tientjes klaar.
Oke goed idee denk ik, zou een grotere carburateur ook werken
Ready to learn.
- Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Uiteraard, en uitlaat waarschijnlijk ook.
Nee, simpel een vaste CDI erop. Misschien eerst eens vragen hoe hard hij loopt, hoe hard hij moet lopen en of hij rollenbankproof moet zijn (school), hoe dik zijn portemonnee is en wat er aan technische kennis aanwezig is (de vraag alleen al impliceert dat die er nauwelijks is, dus het vervangen van cilinders kan een paar stappen te hoog gegrepen zijn) en wat er al aan gedaan is. Normaal is een Singa met een begrensde CDI uitgerust.
Ik heb volgens mij een onbegrensde cdi, Hij loopt nu net 50 ik wil m eigenlijk 70 laten lopen, niet harder want hij is voor gewoon gebruik. Ik heb een normaal budget, ik doe een technische school dus ik kan de alles aan doen, ik heb alleen niet veel verstand van 4 taktenNIX schreef:Nee, simpel een vaste CDI erop. Misschien eerst eens vragen hoe hard hij loopt, hoe hard hij moet lopen en of hij rollenbankproof moet zijn (school), hoe dik zijn portemonnee is en wat er aan technische kennis aanwezig is (de vraag alleen al impliceert dat die er nauwelijks is, dus het vervangen van cilinders kan een paar stappen te hoog gegrepen zijn) en wat er al aan gedaan is. Normaal is een Singa met een begrensde CDI uitgerust.
Ready to learn.
Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
- Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Rottige CDI's ook, denk daar nooit aan... gewone punten, dan hoef je niet aan zulke dingen te denken ![Wink ;-)](./images/smilies/apple_icon_e_wink.png)
Dus, wat Nix zegt, ook een eenvoudige en goedkope optie
Dus bijvoorbeeld een 16 mmNIX schreef:Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
Carburateur zal ook werken
Ready to learn.
Niet als je een begrenzende cdi hebt. Die kapt de onsteking af bij toerental x. Hoe groot je cilinderhoud/carburateur/uitlaat ook mag zijn.Jopieplek schreef:Dus bijvoorbeeld een 16 mmNIX schreef:Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
- Bezit: Vaillante;
klopt als een bus. Hebben we vroeger zelfs een ZC90 mee begrensd. Dat ding reed met normale CDI gemakkelijk een 80-90kmh. Met die begrensde van een singa erop 55.nielspbr schreef:Niet als je een begrenzende cdi hebt. Die kapt de onsteking af bij toerental x. Hoe groot je cilinderhoud/carburateur/uitlaat ook mag zijn.Jopieplek schreef:Dus bijvoorbeeld een 16 mmNIX schreef:Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
Dus of je steekt een andere cdi of je blijft gewoon verder pruttelen.
oke super bedankt!MrSinga schreef:klopt als een bus. Hebben we vroeger zelfs een ZC90 mee begrensd. Dat ding reed met normale CDI gemakkelijk een 80-90kmh. Met die begrensde van een singa erop 55.nielspbr schreef:Niet als je een begrenzende cdi hebt. Die kapt de onsteking af bij toerental x. Hoe groot je cilinderhoud/carburateur/uitlaat ook mag zijn.Jopieplek schreef:Dus bijvoorbeeld een 16 mmNIX schreef:Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
Daar ga ik voor zorgen
Ready to learn.
Laat eerst even zien wat voor CDI er nu op zit.
NIX schreef:Laat eerst even zien wat voor CDI er nu op zit.
Ready to learn.
wat doen jullie allemaal moeilijk. je gaat toch geen tijd steken in oude bami dat verrot toch alleen maar.
gewoon even de afhaal chinees bellen en 190cc met extra sambal by
heel makkelijk en gaat nog harder ook.
