CD50
Re: CD50
Vandaag de CDI binnen gekregen, aangesloten en hij loopt!
Loopt netjes precies op 15gr voorontsteking zowel stationair als bij hoge toeren. (stroboscoop lamp)
Eigenlijk ben ik op zoek naar een CDI die er voor zorgt dat de ontsteking vervroegd.
Maar het aanbod van CDI is zo groot dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Welke is nou vervroegend? (ik heb nu het systeem met 1 connector, connector is groen)
Vliegwiel draait mooi zonder noemenswaardige slingering/trilling. (echter nog niet mee gereden)
Re: CD50
Vandaag mee gereden maar hij loopt niet lekker.
Onderin wel maar komt niet op toeren hij lijkt wat te stotteren.
Misschien komt het omdat ik met een vaste vervroeging rijd van 15 gr??
Kan dit het onregelmatige lopen veroorzaken?
Ik heb nu nog een cdi liggen van honda sfx.
Dit is een 2-takt model.
Als ik deze eraan hang doet hij niets helemaal geen vonk.
Zou het kunnen komen doordat deze bedoeld is voor een 2-takt? Ik kan het mij haast niet voorstellen.
Re: CD50
Een tweetakt ontsteking vonkt elke omwenteling, net als de (simpele) ontsteking van onze viertaktjes. Kan zijn dat ie niet lekker samenwerkt met de bobine of dat deze cdi een andere pinbezetting heeft.joost.0413 schreef:Vandaag mee gereden maar hij loopt niet lekker.
Re: CD50
Volgens mij vinkt de ontsteking van onze 4 takt ook elke omwenteling, de zg. Misfire.
Blijf het raar vinden dat deze cdi niets doet.
Maar waarom hij nu op toeren slecht loopt is mij nog niet duidelijk, de cdi is volgens mij niet begrensd op toeren.
Re: CD50
Geen misfire maar wasted spark. Er zijn verschillende CDI's in omloop. Van een MT/MB doet het volgens mij niet op 4T, dat heeft met de pickup te maken.
Re: CD50
google brengt mijj bij singa.nl(Loef) http://singa.nl/categorie/motorblok-en- ... -pins.htmlNIX schreef:Bij?
Re: CD50
met de lamp zie ik toch dat hij iets vervroegt....
anders moet ik ronald toch een trap onder zijn hol moeten geven dat hij mij langzame zooi verkoopt.
Re: CD50
Bij deze staat er wel bij dat hij vervroegend is.
Blijft toch lastig om te bepalen wat ze bedoelen met "snelle CDI"
Onderstaande ziet er inderdaad wat breder uit!
Re: CD50
Klopt, die zijn in elk geval vervroegend. Bij dei van Loef staat wel dat ie de onbegrensde vervangt, maar ik vind 'm erg smal. Wel vervroegt een snelle CDI alleen goed bij een streep, en nauwelijks bij een pukkel, die is gewoon te kort.
