Begrenzingen Z50J Monkey
- Bezit: Honda z50j1 1978
Goedemiddag allemaal,
Onlangs heb ik een Honda monkey Z50J1 uit 1979 gekocht (Duitse versie). Hij is origineel. Std uitlaat 10 mm carburateur en spruitstuk. Std vertanding. 3 versnellingen semi automaat.
Nu rijdt de monkey tegen de wind in net 35 en voor de wind aan 45 en voelt het niet bijzonder krachtig. Iemand gaf aan dat hij makkelijk 50-55 moet kunnen.
Er moeten dus ergens begrenzingen zitten. Maar zoals het nu lijkt niet in de in en uitlaat kanaal (geen ringen of versmallingen in de uitlaat en carb/spruitstuk.
Heeft iemand een idee of dit in de ontsteking of in de cilinderkop zit (nokkenas??), of eventueel ergens anders?.
Ik hoor graag van jullie.
M.v.g. Klaas.
M.v.g. Klaas.
Re: Begrenzingen Z50J Monkey
Oh boi, de 38kmh versie. Die is heel zorgvuldig begrensd.
Plat vliegwiel... dus traag vliegwiel. Kun je niet zoveel mee aanvangen
Pc18 carbu erop zal hem wel een 55 doen lopen maar daar zal het ook wel bij blijven
- ReezYard
Aha ... dat moet dus 'n deskundige zijn!
Gaf ie ook aan hoe je dat "makkelijk" voor elkaar kunt krijgen?
De makkelijkste manier is een ander blok eronder. Die zorgvuldig gedrosselde blokken zijn een drama om op te voeren.
(De st50g dax heeft tenminste nog een verlatend vliegwiel wat je vast kan zetten en een in te korten gasschuif.)
Op Journey of Sound naar Parijs was er iemand mee met een J1. Pz19 erop en dat topte een 58kmh.
Nuja ik gok dat een 50-55 miet kunnen maar ge zult er echt niet veel meer uit krijgen
Zoals gezegd, ander blok
Waarop dan allemaal?
Een plat vliegwiel is alleen maar niet vervroegend, gewoon op iets voor F zetten en je hebt al bijna het vervroegde tijdstip te pakken. Met een 10mm kun je zeker de 55 halen als de uitlaat niet te begrensd is en de nokkenas gelijk is aan een 041 timing en lift.
Zijn kop, kleppen en nok de beperkende factor? Een ZB met z'n spijkerklepjes haalt ook de 60, als je hem even de tijd geeft.
Ja hee, de lange drijfstang blokjes(nt en 6v lange drijfstang) die willen wel. In japan hebben die dingen standaard 3,1pk en dat loopt inderdaad vrolijk 60 tot de benzine op is. 13mm, spijkerkopklepjes, pinkdikke kanalen en uitlaat.
Standaard heeft een japanse 6v monkey 2,6pk, die 38kmh duitsers iets in de buurt van maar 1 pk. En vergeet dat zaagblad achter niet.
En aangezien ik aan 6V spul alleen een statische fiets heb kan ik niets over de prestaties van een 2,6pk japanner zeggen.
(Ik weet wel dat een 12v blok met 6V monkey gearing zwevende kleppen krijgt bij zo'n beetje 45kmh, met dank aan een 83er met 12v blok)
ps De japanse eindoverbrenging, 12V 13:31 en 6V 13:37. De duitse overbrengingen ken ik niet.
Dan zou het dus ook de nokkenas kunnen zijn. Enig idee hoe je hier achterkomt en waar je een goede nokkenas zou kunnen krijgen. Ik zal binnenkort eerst het vliegwiel eens controleren en afstellen.
Drop daar geen snellere nok in, zal nog beroerder gaan lopen.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Nouja, ik zou inderdaad niet voor een 'snelle' nokkenas gaan, maar als er iets anders in zit dan een 041, zou je een 041 best kunnen proberen toch?
Precies en niet heter gaan dan een 041. En dat idiote grote achtertandwiel door iets normaals vervangen of voor een stuk groter gaan, net wat past.
Volgens cmsnl heeft het duitse zaagblad 40 tanden. Bij het voortandwiel kom ik op 12 uit.
Zo moeilijk kan het niet zijn om dat ding sneller te maken. Ik ben benieuwd of hij daadwerkelijk een plat vliegwiel heeft. Ik zou er alleen iets aan doen als hij een verlatend vliegwiel heeft.
Als de ori carb/spruitstuk combo te nauw is kun je ook nog een Singa carb en spruit erop zetten. Dat is ook origineel Keihin en dat loopt prima door. Vertanding aanpassen. Misschien is de uitlaat heel nauw in de bocht, bij Duitse brommers wil er weleens een ring in gelast zitten als vernauwing.
