Re: Van graden naar mm
Geplaatst: 20 dec 2021 09:42
Aangezien de bougie onder 'n hoek tov de zuiger staat gaat millimeters meten met 'n klokje überhaupt niet werken.
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://www.4takt.net/
Dit is een goed idee,hier ga ik mee aan de slag.butt head schreef: ↑20 dec 2021 21:48 Zou gewoon een dop 17mm of 14mm pakken afhankelijk welke dikte vliegwiel moet je hebt.
Boutje op lassen moertje er bij zoeken. Een sterke magneet in de dop lijmen dan blijft die op de moer van het vliegwiel hangen.
Klop in op je computer gradencirkel maak er een maak er een afbeelding van print die uit. Maak een gat in het midden naar groote van de bout die je op de dop gelast hebt.
Pak je mooie klok draai de zuiger op ot.
Gradencirkel op de kruk zetten stukje ijzer draad pakken buig die dat je op daar mee op de gradecirkel ot of 0 ziet. Vredraai het vlieg wiel een stukje dat je 35 grade zit. Kijk naar het klokje in je bougie gat hoeveel mm dat is en je weet het.
Ik zou zelf gewoon een streepje op het vliegwiel zetten als je hem op 35grade hebt staan kan je de volgende keer makkelijker hem op jou gewenste punt zetten hoef je niet het boven staande verhaal op nieuw uit te vinden.
Kijk dat is een mooie gradencirkelMike Mechanic schreef: ↑22 dec 2021 16:43 Had je inmiddels al een mooie gradencirkel?
anders is dit wel een handige tool daarvoor:
https://www.blocklayer.com/degree-wheel.aspx
