Ander blok onder Novio
- Bezit: Honda Novio
Honda CB450
Hallo heren, ik heb me hier aangemeld omdat ik wat vragen heb over mijn Novio.
Ik heb het ding destijds aangeschaft zonder motorblok. Nu ga ik er van de zomer de Carbage Run brommer editie mee doen en ben ik op zoek naar een geschikt motorblok voor de Novio.
Ik heb al eens een 125cc bami blok onder een Novio gelast, maar dat paste toch eigenlijk niet mooi, cilinderkop zat bijna tegen het voorwiel etc.
Na enig speurwerk ben ik erachter dat een PS50 blok zonder problemen onder een Novio te knopen valt, maar ik heb ook wel eens iets gelezen over een C90 OT. Wie kan hier wat zinnigs over zeggen?
Als ik voor een PS50 blok ga hoef ik dus weinig aan te passen. Dit spreekt me voorlopig het meeste aan, vooral ook omdat het een 3-bak semi-automaat is. Door de bergen in Duitsland lijkt me dat prettiger rijden dan een automaatje.
Op welke manier zijn die PS50 blokjes op te voeren? Welke cilinders en koppen passen hier allemaal op?
Past daar ook SS of CD spul op?
Ik ben nog niet zo wegwijs in de verschillende 4-takt modellen en welke blokken daar allemaal onder geleverd zijn en vooral: uitwisselbaar.
Dit is de bewuste Novio, toen ik nog even aan het kijken was of een Kawasaki AR50 blokje niks was om eronder te lassen.
Zal hier wel de reinste heiligschennis zijn
Re: Ander blok onder Novio
Er past niets van het standaard ss/cd spul op een ps50 blokje.
Honda CB450
Dat dacht ik al. Zijn Novio (PF50), PC50 en PS50 blokjes eigenlijk allemaal hetzelfde op de aandrijving na?
Oftewel, kan ik opvoer spul voor een Novio ook voor een PS50 blokje gebruiken?
ik zou persoonlijk niks van een stoterstangen blokje onder een novio bouwen, als je toch flink aan het knutselen gaat kun je het beter meteen goed doen toch?! zou gewoon een 50cc jincheng blokje scoren en deze netjes maken!
ow en wissel alsjeblieft die wielen om met iets van een tomos of vaste lagers
je wil echt niet meer als 50cc met noof remmes trouwens!.
maar je wilt ook geen 175km rijden per dag met 50cc..
mijn mening: semi 70cc blokje scoren, lekker bakken en lassen. en hopen dat je geen noodstop moet maken.. kan best die 4 dagen goed gaan
zie je bij de start
ik neem aan dat je kenteken heb?
zie je bij de start
best leuk idee die run maar hoe toon ik aan dat mijn cee gekocht heb voor 175 euro
hee jongens, lang niet op het forum geweest, maar dit vond ik toch nog even interessant
ik heb zelf ooit een c50 blok met 70 kop onder een noofje gehad, 16 inch wielen gemonteerd en de voorvorkpoten verlengt, blokje is er zeker netjes onder te krijgen!
125 blokje is ook wat langer lijkt me dan de c50 blokjes?
De cilinder in ieder geval 18mm, weet niet uit mijn hoofd wat de kop er nog bij doet.
de kop is gelijk qua hoogte.
dit schreeuwt om een foto
hoop 2takt meuk - Locatie: Wassenaar
Als ik zo vrij mag zijn gertjan dit was dus de vorige novio (mijn oude) of ja wat er van over was
haha mooi,
vooral ook alleen een voorrem, en een dikkebruluitlaat met 125cc
en natuurlijk de plas olie onder het blok
dit is trouwens mijn garbage run mobiel
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=15&t=262&start=45
