86cc 70cc kop op 50cc nt blok
K-pipe driver
Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Bericht door K-pipe driver » 21 okt 2018 12:29
Hallo mensen,
Ik zou graag willen weten het mogelijk is om een 86cc cilinder en 70 kop nt op een 50cc onderblok te monteren.
Gaat om een Kymco k-pipe brommer
De 86cc cilinder is 6mm hoger dan de 72cc die er nu op zit.
Kan dit plug & play gemonteerd worden?
Heb een gk4 krukas..
Gaat om deze cilinder set
https://www.brinkmotoren.nl/Cilinders_d ... _quad/3697
René
Admin
Bezit: CD50
Re: 86cc 70cc kop op 50cc nt blok
Bericht door René » 21 okt 2018 12:51
Dit is een 47mm cilinder die is bedoeld voor een lange slag krukas (zoals C90nt). Die heeft een slag van 49.5mm in plaats van 41.4mm (50cc). Dus je zult ook de krukas moeten vervangen.
Wil je de standaard krukas houden, dan kun je een 51mm (85cc) of een 52mm (88cc) cilinder monteren.
Bericht door nielspbr » 21 okt 2018 15:51
Of 47mm (72) en 48mm (75cc)
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 21 okt 2018 16:05
Aha... Dank jullie wel
