Ik loop met het idee rond om op mijn dax een gorilla tank van 9liter te zetten.
Heeft iemand al zoiets gedaan en wat moet ik verwachten.
Ik zou beginnen met een nieuwe gorilla tank en kan dus steunen lassen en zo weinig mogelijk aan het frame wijzigingen aanbrengen.
Voor de prijs moet ik het niet laten want het kost zo'n 50€ net iets meer als een extra tankje van 1liter
Grote tank op dax
Re: Grote tank op dax
roow had in het verleden een (bami)gorilla tank op zijn bamidax. Bramdax zelfbouw en monkey tankjes.
- Bezit: Vaillante;
Beugel van een goedkoop singa (monkey model frame) halen en op het dax kader zetten
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Foto's heb ik niet gevonden hier, ik had er al wel gezien op pinterest .
Ik ga morgen de tank eens van de singa halen en er eens naast leggen. Gewoon eens kijken waar het uitkomt.
Zeventien duim onder een dax is óók wel interessant.
Voor mij niet nodig met mijn meter zeventig, maar mijn zoon vindt het daxje maar niks.(die is 1,87 meter)
Mogelijk maken we voor hem ook wel zo iets.
Waarom dan geen ss 50 opsnorren??
Gewoon omdat die niet op motorfiets ingeschreven zijn en in België geen mogelijkheid bestaat om over te zetten.
Een motor daxje is snel gevonden en er 17duim ondersteken gaat sneller en goedkoper worden.
Enkel een voorvork met schijfrem zoeken .(misschien aprilia rs ??)
Voor aanpassingen ken ik wel iemand die stukken kan frezen en draaien als dat moet en lassen is bij mij dan weer geen probleem.
Ik plaatste vroeger een gs500vork onder een rd 125 met remmen en al overgezet.
Stuurde ongelooflijk veel beter.(op circuit dan wel)
- Bezit: Vaillante;
@topicstarter, ss’je uitvoeren naar NL of UK en daar laten herkeuren? Geen poespas ivm papieren nadien.
Ik betwijfel ten zeerste of ge met een dax met 17” wielen bij een ongeval geen problemen gaat krijgen ivm de conformitieit van het voertuig (ik heb daar al gezever over gehad en me daar goed uit gezeverd, maar 17” tov 10” gaat al verder dan andere velgen/schijfremmen/koppeling die ik voorgeschoteld kreeg).
Anders, komen wel regelmatig 17” moto’s te koop. SS50 of Benly’s (4strokebarn had 1 dachtek)
Die problemen bij een ongeval zullen wel meevallen ,een 125 onder een 50 zal moeilijker zijn dan grote wielen.
Invoeren en dergelijke weet ik maar vindt het zo een belachelijk idee dat je een voertuig naar het buitenland moet voeren om het in orde te krijgen met de wet .
Tien jaar geleden had ik een golfje gti met vr6 er in.
Werd afgekeurd wegens te grote remschijven(!!!)
Die is toen via Duitsland wel goedgekeurd.
Als ik iets ombouw zorg ik wel dat hét veiliger is dan het was.
Iedereen snapt toch wel dat een up side down voorvork van 35 of 40mm beter is dan de standaard 26mm.
De Belgische beambten niet!!
Gelukkig hebben we voor motorfiets geen keuring.
Voor caravans is het nu ook al zo een zooitje.
- Bezit: Vaillante;
Mja die china usd's mag je houden. Dan toch liever een 26mm vorkje met wat dikkere olie en wat meer voorspanning.
Toch vrees ik dat ge met die 17" wielen problemen gaat hebben. Ze zitten te jagen op alles wat niet conform is bij moto's (net omdat die keuring er nog niet is).
Nu succes met de ombouw. Ven benieuwd en kan het maar aanmoedigen
Die China usd zou ik óók niet doen.
Zoals ik al aanhaalde een aprilia rs vorkje zou perfect zijn (overkill )
Voor mij niet nodig hè,maar ik wil die slungel van de motor scooter op een schakelbrommer krijgen.
Ik heb die zijn motor al twee maal opgebouwd en nu is die nog maar eens kapot.
Op dertig duizend km voor de tweede keer de distributie ketting kapot.
En snel is dat ding óók niet ,vierklepper watergekoelde scooter met veel tuperware en niet boven de 100km/h te krijgen.(170kg)
- Bezit: Vaillante;
Ik vind uw plannen de max. Doet me wat denken aan de gele SS50 van fredsbike geweest vroeger. Die had ook 3 spaaks wielen, schijf voor achter, andere vork,... machtig machien
