wat is een goede carburateur voor een 88cc R-stage?
Renzo
Bezit: Honda ape 50
Bericht door Renzo » 03 sep 2019 15:26
beste tjoeners,
Ik heb sinds kort een gb4 blokje met deze setup aangeschaft:
-88cc takegawa Stage-R
-Yx ontsteking
-Versterkte koppeling
-3-bak semi
(-vernieuwde distributie)
ik ben nu dus aan het kijken wat voor carburateur ik erop wil, en ik heb al flinke grote carburateurs gezien die hierop werden gegooid. ik kan 2ehands een vm26 krijgen met spruitstuk. Maar voor 80 euro meer kan ik een volledige mikuni vlakschuif 24 set of keihin pe24 set nieuw krijgen bij Motorkit met snelgas en al die dingetjes wat me eigenlijk een beetje leuker lijkt.
De Mikuni vlak:
https://www.motorkit.com/nl/inlaatstuck ... -24mm.html
De Keihin pe24:
https://www.motorkit.com/nl/kits-carbur ... itaco.html
nu heb ik dus 2 vraagjes:
-wat is nu echt het verschil tussen een vlakschuif en een rondschuif? Mij lijkt de vlakschuif eigenlijk wel wat leuker omdat het wat unieker is, maar ik weet niet wat nu beter is. ik heb namelijk weinig ervaring met 4-takt want ik ben nog redelijk nieuw hier.
-En is die Mikuni vm26 die ik 2ehands kan krijgen anders ook een goede optie. ik weet niet wat een beetje goed zal rijden
Het blokje komt trouwens op mijn Chaly die op motorkenteken gekeurd gaat worden
groetjes Renzo
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Re: wat is een goede carburateur voor een 88cc R-stage?
Bericht door MrSinga » 04 sep 2019 05:23
Takegawa zelf raadt op een 88 een pe24 aan. Gaat perfect en gaat als een speer (ik heb zo’n setup gebouwd voor een maat, wel met monkey r bak en koppeling op de bak en een goeie ontsteking van monkey r), ging 116kmh op gps. Zot snel op 8”
Renzo
Bezit: Honda ape 50
Bericht door Renzo » 04 sep 2019 12:15
ja ik had zag op een van die vermogens schema's van de R-stage dat ze zelf de pe24 gebruikten. daarom zit ik ook te twijfelen tussen de pe24 en de 24 vlak, zijn dezelfde maten alleen andere schuif, maar weet het verschil in vermogen niet tussen de 2
Bericht door nielspbr » 04 sep 2019 16:51
Renzo schreef:
04 sep 2019 12:15
Normaal is de gasreactie van een rondschuif vriendelijker(lees minder aan/uit) en wat makkelijker af te stellen.
Renzo
Bezit: Honda ape 50
Bericht door Renzo » 05 sep 2019 09:26
nielspbr schreef:
04 sep 2019 16:51
Renzo schreef:
04 sep 2019 12:15
als dat zo is ga ik de vlakschuif pakken, ik wil namelijk dat aggresieve geluid. vind ik wel wat hebben.
ReezYard
Bericht door ReezYard » 05 sep 2019 10:44
Renzo schreef:
05 sep 2019 09:26
Voor het geluid hoef je de vlakschuif echt niet te nemen. Beide systemen geven even veel/weinig geluid!
De vlakschuif ziet er mooier/technischer uit en heeft 'n iets betere flow. Waardoor 'n iets vellere reactie op het gas!
Maar probeer maar 'ns om ff snel een sproeier te vervangen of de naaldhoogte te verstellen.
Wij hebben jaren geracet met onze SS voorzien van de Mikuni 24mm Flatslide. Klik hier!
't Is geen beginners carb!
Laatst gewijzigd door ReezYard op 05 sep 2019 13:33, 1 keer totaal gewijzigd.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 05 sep 2019 11:26
Vlak is ook gevoeliger voor lekken. Op mijn J1 zat die net klein beetje schuin, vanaf je een bocht te snel aansneed en wat ging liggen, glopje nafte uit overloop. Pe24 is snel alles aanpassen. In 1 min zit er nieuwe hoofdsproeier in, gasnaald hoger/lager. Gewoon sleutel 17, vlotterbak open en hoofdsproeier veranderen.
Bij een vlak is het demonteren, 4 schroeven lossen voor vlotterbak, moeilijker te vinden sproeiers. Gasschuif ook 2 schroeven. Dan een kutsysteem om de kabel te lossen (of toch zeker dat wit stukje plastiek)
ReezYard
Bericht door ReezYard » 05 sep 2019 13:29
Je kunt natuurlijk ook zo'n carb overwegen:
'n Goedkope - prima af te stellen - imitatie waarmee het blok als 'n speer liep!
Bericht door NIX » 08 sep 2019 21:17
Bami 4 life!
Kijk eerst even in de FAQ.
