Pagina om de diameter van de carburateur te berekenen voor jouw setup.
Let op, de pagina is in het frans. (bv. chrome vertaald de pagina voor je)
Hier
Benodigde gegevens:
- cilinderinhoud
- gewenst toerental (wel reëel blijven )
- mate van modificatie van je blok (0,7 is standaard tot 0,85 voor 4-kleps dohc met nicasil cilinder en hoge compressie)
Hier
Benodigde gegevens:
- cilinderinhoud
- Mini-Bike-Passion
Re: Pagina om de diameter van de carburateur te berekenen voor jouw setup.
Hallo,
Bedankt voor het delen van onze site met de Nederlandse vertaaloptie rechtsboven in het scherm.
We hebben ook een calculator voor de carburateurmaat
https://minibikepassion.fr/outils/calcu ... rburateur/
ik wens je een goede dag
De uitkomst is een diameter, de kleinere carbs hebben vaak een niet ronde doorgang, dat zou je dan via het oppervlak moeten omrekenen.
- Bezit: CY50 R&P
Bij een carburateur met 8 vormige venturi reken ik altijd breedte+hoogte gedeeld door 2. 4% foutmarge.
Ik wil maar zeggen dat als hier 19mm uit komt je niet moet denken aan de bekende "19mm" carb, maar aan iets groters, want die heeft dus een kleinere doorlaat ivm de breedte.
- Mini-Bike-Passion
Ja, het is een geschatte waarde om een idee te geven van wat je moet zetten als je het helemaal niet weet.
Zijn er misschien wat practische voorbeelden van het "voorbereidingsniveau" en hun bijbehorende waarden?
Ik heb een 88cc yoshimura topend kit op 0,8 gezet bij toerental 12000 en dan komt er 26mm uit. Dat is wat yoshimura zelf ook als max optimale carburateurdiameter aangeeft.
Zo'n kop heeft gigantische kleppen en poorten ten opzichte van een standaard 88 kitje.
altijd al een tm28 een lullig ding gevonden voor mijn ratel blok volgens de site moest ik 34,2mm monteren.
zat zelf al te denken aan een 32mm modelletjje
Moeten we dan zelf terugrekenen wat een ratelblok is?
....151cc bij 0.8 factor
Nee zo'n ding als je voor het stoplicht staat dat het klinkt of hij kapot is.
Of wel een dure ratel die je kan kopen
Ja ik begreep de droge koppeling wel hoor, maar wat is de boring, slag, klepdia en inlaat nou? Want daar ging het om
Alles behalve de 4 kleppen.
28-25
55x56
Ben al een paar jaar bezig met heb blok en word telkens nog verbeterd
