- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Naar de motorrijschool gereden op en ER5 geboekt, en toen weer terug naar huis(op de CD dan).
Honda CoolDriver50
- Bezit: Schijt Chaly CF70,
Honda C90 flink rot,
Honda CB750 Four HardTail chopper ligt uit elkaar,
1340 EVO Harley Davidson custom chopper het dagelijkse plof pony-tje
en nog wat brommertjes en andere meuk.. - Locatie: Weston Village, UK
Met de brommers niks...
Maar heb de koppeling op de Harley afgesteld...
Slipt niet meer en minder vibratie maar ik denk dat ik maar eens de koppeling moet vervangen helaas binnenkort..
Nou ja voorlopig weer even lekker door-boeken erop en dan van de winter maar eens een nieuwe koppeling erin...
Daarna ben ik maar eens met de CB750 aan de slag gegaan..
Wil eigenlijk dit weekend het blok in mijn andere frame hebben en het meeste uit elkaar zodat ik met de opbouw bezig kan, wil eigenlijk de honda weer op de weg hebben voor de winter.. en dan kan ik van de winter alles weer uit elkaar trekken en laten spuiten klaar voor volgende zomer...
"NO GUTS... NO GLORY.."
"2-takt zuigt" - "2-strokes sucks"
Echt een H##re klus om dat blok eruit te trekken. Ik hoop dat je hulp hebt.
Ik hoop het ook ja want ik zie er tegenop om het alleen te doen..Eric schreef:Echt een H##re klus om dat blok eruit te trekken. Ik hoop dat je hulp hebt.
Hoe dan ook het moet gebeuren..
volgens mij heb ik hem stuk gemaakt????
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
- Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda - Locatie: Deest (dichtbij Nijmegen)
Wil ie niet meer lopen?racefreak schreef:volgens mij heb ik hem stuk gemaakt????
Hoe heb je dit gedaan?
There's a lot to remember, there's a lot to forget.NIX schreef:Wat een flapfloeper.
Door heel (te)hard te gaan.
hemd van de zuiger afgescheurd daardoor alles verwoest.
takegawa troep kan niet zo goed tegen 15000 rpm
(dit was van voor dat ie kapot ging)
http://youtu.be/n5ooxi72TdA
Goedzo knul. Respect.
Klonk wel lekker bij het gas los in de bocht
- Bezit: Honda ST50-G
En nu dan, weer over op origineel Honda?
Ga heen en vereenvoudig u!
zo dan dat is knap werk..!
ik hoorde/las laatst een makkelijkere manier om het blok uit het frame te halen.TobyJug schreef:Ik hoop het ook ja want ik zie er tegenop om het alleen te doen..Eric schreef:Echt een H##re klus om dat blok eruit te trekken. Ik hoop dat je hulp hebt.
olie er uit blok bouten los draaien niet verwijderen nog. alleen de moeren er af halen. motor op kant gooien. assen er uit trekken en het frame op tillen. scheelt je weer een hoop til werk.
