Setje van daxdodo: Stukje van de klauw steekt uit, veer kan er niet op. Originele veren al helemaal niet.nielspbr schreef:Foto?
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
hij loopt en rijdt en remt en heeft verlichting én de tank zit normaal zoals het hoort op het frame na een pakketje van CMS...bart beekhuizen schreef:hij legt nog lekker in de bak en vertrekt naar Kieft en Klok zodadelijk.hotroddax schreef:john schreef:op de bakbrommer geladen, gaat nu een festival bezoeken en naar renkum ofzo. en dan de ardennen.. geen idee wat er precies mee gaat gebeuren
vindt ik leuk
Het is de plaats van de bevestiging van de achterschokdemper op de brug. Bij alle bruggen die ik heb staat de veerbevestiging voor de achteras, bij jouw brug staat die er recht boven. Jij zult terug moeten naar een trommel, of een andere achterbrug.four_stroker schreef:Setje van daxdodo: Stukje van de klauw steekt uit, veer kan er niet op. Originele veren al helemaal niet.nielspbr schreef:Foto?
mooi veel plezier manneh! ik zie hem wel tegemoet tzt.bart beekhuizen schreef:hij loopt en rijdt en remt en heeft verlichting én de tank zit normaal zoals het hoort op het frame na een pakketje van CMS...bart beekhuizen schreef:hij legt nog lekker in de bak en vertrekt naar Kieft en Klok zodadelijk.hotroddax schreef:john schreef:op de bakbrommer geladen, gaat nu een festival bezoeken en naar renkum ofzo. en dan de ardennen.. geen idee wat er precies mee gaat gebeuren
vindt ik leuk
ik heb trouwens gister ook een pakketje gehad, zaten ook nog tank rubbers en kabels in voor de buffel . lekker overbodig weer dus. maandag lekker terug sturen.
Mooi kak, vond dit juist een mooi brugje.nielspbr schreef:Het is de plaats van de bevestiging van de achterschokdemper op de brug. Bij alle bruggen die ik heb staat de veerbevestiging voor de achteras, bij jouw brug staat die er recht boven. Jij zult terug moeten naar een trommel, of een andere achterbrug.four_stroker schreef:Setje van daxdodo: Stukje van de klauw steekt uit, veer kan er niet op. Originele veren al helemaal niet.nielspbr schreef:Foto?
of even een andere braket maken.four_stroker schreef:Mooi kak, vond dit juist een mooi brugje.nielspbr schreef:Het is de plaats van de bevestiging van de achterschokdemper op de brug. Bij alle bruggen die ik heb staat de veerbevestiging voor de achteras, bij jouw brug staat die er recht boven. Jij zult terug moeten naar een trommel, of een andere achterbrug.four_stroker schreef:Setje van daxdodo: Stukje van de klauw steekt uit, veer kan er niet op. Originele veren al helemaal niet.nielspbr schreef:Foto?
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
butt head schreef:of even een andere braket maken.four_stroker schreef:Mooi kak, vond dit juist een mooi brugje.nielspbr schreef:Het is de plaats van de bevestiging van de achterschokdemper op de brug. Bij alle bruggen die ik heb staat de veerbevestiging voor de achteras, bij jouw brug staat die er recht boven. Jij zult terug moeten naar een trommel, of een andere achterbrug.four_stroker schreef:Setje van daxdodo: Stukje van de klauw steekt uit, veer kan er niet op. Originele veren al helemaal niet.nielspbr schreef:Foto?
kan je de klauw niet aan de onderkant monteren?
Ik zou de plek waar je de veren moet monteren een stukje naar voren verplaatsen.four_stroker schreef:
Setje van daxdodo:
Even iemand vinden die het voor je kan/wil lassen.
Stoel schreef:Ik zou de plek waar je de veren moet monteren een stukje naar voren verplaatsen.four_stroker schreef:
Setje van daxdodo:
Dat is dan een aardig stukje, gaat zijn kont ook wel heel erg omhoog..
@hotroddax, dat is zeker een optie. Ben op zoek naar een andere beugel.. Heb niet de middelen er zelf 1 te maken helaas! Deze verbouwen is ook een hele klus, moet gespiegeld en gedraaid worden dan. Afstandsbus die aan de plaat vast zit moet dan aan 1 kant smaller andere kant dikker. En de sleuf waar bet palletje in valt zit ook aan de verkeerde kant en op de verkeerde afstand dan..
Zoals je kan zien staat zn reet mooi zo, moet niet veel hoger komen!
Hmm, bij dezelfde bruglengte en naar voren verplaatste veerbevestiging zal je toch aan kortere veren moeten.
En dat wil ik niet
Met andere woorden, je moet aan een langere brug...
het ziet er naar uit dat de veren ooit meer naar voren gezeten hebben...als ze daar weer zouden zitten ben je van je probleem af en kun je dezelfde veerlengte gebruiken want die zitten ook meer naar beneden...ff nameten anders.
gaten zitten er al...alleen de pennen los slijpen en daar weer vast lassen?
Zat daar niet de nok van de ankerplaat? Of heeft ie net zo'n plek aan de andere kant?
