- Bezit: CY50 R&P
XR100 vervliegend vroegwiel voorzien van 4 magneten en merktekens aangepast.
NIX schreef:Zat daar niet de nok van de ankerplaat? Of heeft ie net zo'n plek aan de andere kant?
Dat klopt helemaal HJ.
geconstateerd dat het olie pijl van de zb laag was.
in de pauze maar is een berichtje naar het thuis front gestuurd of er iemand geniegt was om een busje olie te halen.
bij thuiskomst maar olie gewisseld. mocht wel een na 2 jaar moet wel zeggen dat hij misschien net 1000km heeft gemaakt in die 2 jaar.
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
nice!hypercub schreef:XR100 vervliegend vroegwiel voorzien van 4 magneten en merktekens aangepast.
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
uitlaatje xr100 proof gemaakt...
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Valstroom carbje lekker een thinner badje gegeven
Die valstroomcarbjes doen t meestal nog beter na een zoutzuur badje.
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
Na mijn gekloot met Chaly carbjes is zo'n valstroom echt de beste carb ooit
Na een vlinderklep carb trauma is zelfs een benzineslangetje die recht in de inlaat druppelt de beste carb ooit
(werkt ook als je carb gestolen is, true story)
Gedeeltelijk gedemonteerd
Achterbrug bus vervangen
Vergeten foto te maken.met de nieuwe bus
Cilinder set vervangen Olieschraapveer was ook zeer versleten. Gelukkig had ik nog een versleten 1e overmaat die perfect paste.
Alles weer in elkaar gezet
Goedzo knul. Ging de nieuwe bus niet veel te soepel in het achterbrugoog? Ik heb bij de mijne de ogen moeten laten krimpen met wat lasrupsen omdat de nieuwe ori bussen er ongeveer uitvielen.
Mag ik dat probleem ontkennen?
Dank voor het antwoord.
Stroboscoop eens op de ontsteking van de SS90 gezet en geconstateerd dat de bami CDI die ik uitverkoren had bij weinig toeren het maximale vervroeging tijdstip pakt en boven de 3-4000tpm in een keer nog eens 90* extra erin klapt. Hij pingelde al steeds een beetje. De HM C90 CDI blijkt echter braaf te doen wat er van hem wordt verwacht, dus die zit er nu op. Die klapt de vervroeging er ook minder bruusk in, dat gaat over een band van ik denk 1000 toeren. Ga toch maar eens wat meer CDI's testen op hun gedrag.
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Vanmorgen lag mn koplampglas, lamp en reflector bijna op straat. Het zaakje bleef nog net hangen aan de bedrading.
Blijkt de ingegoten moer uit het koplamphuis te zijn gebroken. Niks meer mee te beginnen, koplamphuis bij Leertouwer gekocht. Morgenochtend vervangen.
h2o op ss50
