Da's dan geen vrouwengedrag he, of had je een handtasje bij voor de portemonnee.
[klagen] Klagbak 3.1
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Andere kledingkeuze maken ipv yogapants?
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ik had geen nektasje nee.
- Bezit: C50 TT
Er achter gekomen dat zelfs een cilinderkop van een 1cilinder krom kan trekken.
Maar weer nieuwe besteld...
Hoe dan
Heb je en moer tussen de pasvlakken gelegd en het aangedraaid?
- Bezit: C50 TT
Tja dat vroeg ik me ook af. Zo belachelijk strak trek ik de boel ook niet aan hoor. Dit kopje heeft wel al wat meegemaakt. Vooral lekkages. Vaak er af en er op geweest. Ook door andere schades aan het blok.
Eerst kwam er een rand in, vooral rechts. Daar waar de papieren koppakkingen hun metalen rand hebben. Later bleef hij daar lekken. Ook met metalen koppakking.
Blijkt hij dus hardstikke krom. Vooral tussen rechts boven en rechts onder tap eind.
Ik kijk zo onder mijn rei door als ik die er op leg. Geen millimeters, maar toch.
Nu heb ik wel eens last gehad van een centreerbusje voor die olie o ring. Die paste niet goed. Maar daar trek je met een m6 geen blok alu mee krom toch?
Misschien door de hitte. Blokje kon in verleden goed warm worden.
Vorige week zaandam-driebergen-zaandam geknald. Daarna niet meer starten. Metalen koppakking (weer) lek. Ik merkte onderweg al dat compressie zakte. Ik dacht aan kleppen. Maar nee. Kop krom.
- Bezit: C50 TT
Inderdaad. Hoe grof kun je dat doen? Ik heb het idee dat er best wat af moet namelijk. Wil het wel zelf proberen. Dan heb ik een goede reserve.
Wegbrengen en laten vlakken kan altijd nog, als dat de kosten waard zou zijn.
Heel eenvoudig: een dikke rechte glasplaat (Ik heb een oud ooit hip bijzettafeltje), en wat waterproof schuurpapier en water. Voor grof snel werk pak ik grit 180 of 200, voor fijn werk 500 of 1000. Bedenk dat tegen scheefgaan, je je kop af en toe draait, zodat je niet steeds op maar 1 punt het hardste drukt. meestal zie ja na de eerste rondjes al waar hij het bolst staat en waar het meeste weg moet om het hele oppervlak te raken.
ff met merkstift inkleuren. dan zie je ook waar je wat heb weg gehaaldNIX schreef: ↑23 jun 2020 12:41 Heel eenvoudig: een dikke rechte glasplaat (Ik heb een oud ooit hip bijzettafeltje), en wat waterproof schuurpapier en water. Voor grof snel werk pak ik grit 180 of 200, voor fijn werk 500 of 1000. Bedenk dat tegen scheefgaan, je je kop af en toe draait, zodat je niet steeds op maar 1 punt het hardste drukt. meestal zie ja na de eerste rondjes al waar hij het bolst staat en waar het meeste weg moet om het hele oppervlak te raken.
Kan, maar je ziet het ook wel aan de glans.
Ape 50, rempedaal verbouwd. Binnenkort maar eens kennis laten maken met meneer bankschroef.
Ape 100, paar maanden terug sputteren en ploffen boven de 70, vandaag trekt die vrolijk door. Niets aan de carburateur veranderd, schiet mij maar af.
Oren dicht:
