Mijn Dax-en + Update Lowrider project pagina 3
Dirk dax
Bezit: Bami Dax lowrider
Re: Mijn Dax-en
Bericht door Dirk dax »
Guuzz schreef:Veranderd die hoogte niet nog wat, als je er daadwerkelijk een blok onder steekt?
Nou, wat weegt een blok? 20 kg?
Zo veel doet dat denk ik niet..
Ik zat te denken om hem nog iets te verlagen om wat ringen tussen de stuurplaat en het t-stuk te doen, dan kan ik misschien voor nog iets zakken om hem gelijk te krijgen.
dendie
Re: Mijn Dax-en + Update Lowrider project.
Bericht door dendie »
Ik heb 285 mm veren achter gebruikt voor de chaly maar waarschijnlijk is het bandje wat lager. En is weet niet of de afstand brug tot frame hetzelfde is bij een dax.
http://img829.imageshack.us/content_rou ... ia=mupload
ik heb nog een setje 275mm achterveren tekoop. ze zijn nog naar genoeg nieuw.
wat je belgen veel ziet doen is een door steek plaat kopen en dan de voor partij dus danig ver laten zakken tot de onder poten tegen het T stuk aan zit. dan is hij wel heel erg laag. en voor 0 vering :mrgreen:
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Die voorkant kan nog best iets lager 8-) Wat betreft die duitse spats, bevestig je die niet met van die klemmetjes waar je fietsbel ook mee vast zit aan je stuur? Die klem je dan dus om je voorvorkpoten, alleen of dat bij jou nu wel zo makkelijk gaat..? Correctie, voor een beetje klusser is dat geen probleem :D
rikkieh
Bezit: ss50.
Bericht door rikkieh »
Je kan m ook gewoon zo laten, huge apehanger stuur erop en voila chopper. Haha. Maar, voor een lowrider mag ie nog wel iets lager..
Zoals 't klokje thuus tikt, tikt ie ook op de brommer...
Dirk dax
Klein updatje, Uitlaat heb ik afgemaakt. De demper gepoetst, zat een soort beschermingslaagje op die overal gekrast was.
Deze is er nu af en het is nu gepolijst aluminium.
De voorbocht was optisch redelijk slecht, een beetje roestig enzo. Ik heb er nu hittebestendige tape eromheen gewikkeld.
Cool it noemt men het. voor de liefhebber de link plus uitleg.
Zelf vind ik hem ook nog iets te hoog aan de voorzijde, maar ik ga nog proberen om een cm te laten zakken door ringen onder de stuurplaat te doen. Dan komt de stuurplaat iets omhoog, en zakt het t-stuk iets naar beneden.
Als dat niet voldoende is dan wellicht toch singa pootjes. maar dat kan altijd nog.
Tnx voor het aanbod butt head, ik had ze zien staan, echter ik vind ze niet staan op een lowrider, ik vind die dikke chromen veren van Rovaza beter passen.
@ jeroenhonda, ik heb het spatbord nog niet passend, maar dat zal wel gaan lukken, ik heb gister die PBR spatbordbevestigingshizzle eraf geslepen.
verder heb ik wat kleine delen gespoten, steppenbalk, t-stuk en nog wat ijzertjes, maar dat is het fotograferen niet waard.
Eric schreef:Ik kan hier misschien inhoudelijk op reageren, maar dan kan ik net zo goed tegen de hond gaan praten.
boendoek67
Bericht door boendoek67 »
Je kan ook je kroonplaat laten uitvrezen tot 26mm dan je poten er door heen steken en vast zetten met een inbusbout of met een uitlaatklem http://www.fabory.nl/pages/categories.h ... itlaatklem
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Wel gaaf spul voor op men CD50 aangezien het nooit moeders mooiste Honda zal worden ga ik het ook op mijn oude uitlaat doen. :mrgreen:
Maar gave lowrider wordt het ga je het frame trouwens spuiten want dat groen is niet egt mooi of wel?
Honda CoolDriver50
Saik0
Bericht door Saik0 »
Hoe is het hiermee dan? :)
john schreef: 03 mei 2019 10:59 zonder vering gaat je rug naar de tering.
Dirk dax
Upje,
Ben weer begonnen met de lowrider op te bouwen.
Frame en diverse delen heb ik laten poedercoaten,
Zo staat de dax er nu bij (dit is het groene frame uit eerdere posts).
moet nog vrij veel gebeuren.
wasbeer69
Bezit: skyteam skygo
daco sassy
Bericht door wasbeer69 »
de kleurencombinatie is heel vet.
ik volg je
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Heel cool project, ben heel benieuwd hoe hij eruit komt te zien. Zo'n heatwrap wil ook nog een keer proberen op mijn C in combinatie met een motorsport. Geen idee of het staat maar het proberen waard.
Dirk dax
Updatje,
De Dax is verhuisd van de zolder naar de woonkamer.
Nu de laatste dingen aansluiten, vooral electra.
Heeft iemand wel eens problemen gehad met zijn schijfrem?
Ontluchten gaat niet heel voorspoedig, ik krijg ook helemaal geen druk op de remhendel.
De rem is werkend van de brommer afgegaan en heeft zo een jaar op de zoldervloer rondgeslingert.
misschien rempomp vast ofzo?
Uitlaat bevestiging bij de schokbreker moet nog een extra verlenger opkomen. de uitlaat komt nu tegen de schokbreker aan.
Kleinigheidje is dat na het verlagen de zijstandaard niet meer functioneert. De brommer valt dan om.
Dan maar even tegen de kast leunen.
Elvol
Bericht door Elvol »
Begint een aardig apparaat te worden Dirk!
Neem alles met een korreltje, morgen hagelt het...
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Remschijf in orde maken is nog een aardig projectje opzich:
Eerst de blokjes eruit peuteren en het ding dat de blokjes vastduwt op de schijf even indrukken, niet te ver maar dat hij weer gangbaar is, daarna de blokjes weer op hun plek zetten en de beugels er weer op zodat alles op z'n plek blijft zitten.
Na dit alles moet je de vloeistofdruk nog in orde maken, dopje bij de remschijfklauw losmaken en de dop bovenop waar je hem moet bijvullen losmaken en dan net zo lang remvloeistof blijven bijvullen totdat er van onderen een nette straal uit komt en daarna van onder dicht maken en bijvullen tot je voelt dat je weer druk hebt op je remhendel, dichtmaken en klaar is Dirk......
