Honda (Zhenhua) Ape 200cc
Re: Honda (Zhenhua) Ape 200cc UPDATE
Waarom laat je de cilinder + kop niet gewoon parelstralen?
Heb je ook geen zorgen dat de verf los kan laten door hitte en olie.
Ik heb een 125cc staan en die is ook gewoon blank alu.
waarom zou de verf los moeten laten, de verf die er nu op zit bladerd er ook niet af. als ik er maar gewoon hitte bestendig eruit op spuit.
ja maar voor hoelang blijft dat goed gaan denk je? ik ben bang dat je na bepaalde tijd corrosie gaat zien..
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
laatste weken bezig geweest met het reviseren van mn voor vork. heb bij coos origineel honda keerringen besteld en die gister binnen gekregen. heb ook de poten gestraald en opnieuw gespoten.
een poot gestraald
daarna ook de ander
tja je moet toch wat als de verlichting het niet doet..
eindresultaat
heb alles weer gemonteerd zitten, het is alleen nadat ik een stukje gereden had toch nog weer de binnen poten vochtig had hoe kan dit? heb ik soms de keerring verkeerd om zitten? er zat namelijk een schuine rand aan de keerring en die heb ik naar onder gedaan, is dit juist?
ook was ik 2 weken gelden gestrand op een goede 20 km van huis.. hoorde een raar bonkend geluid dus verminderde ik de snelheid en gaf een keer heel kort goed gas waarna mn ketting knapte.. dus die er ook nieuw op
en nu komt het mooiste! na 2 jaar de tijdelijke oplossing van mn spatbord maar is veranderd. het werd toch echt is tijd dat die tie rips werden vervangen voor een mooi beugeltje
JA JA, ongelooflijk maar waar!
een poot gestraald
daarna ook de ander
eindresultaat
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
polijst die voorvork poten is. ziet er veel mooier uit.
dat probleem met die straal kast komt me heel bekend voor. al eens geprobeerd zoon looplamp op accu er in te leggen maar dat was ook niets. blijkbaar kan jij ook met een bezem rond als je gestraald hebt.
nee vind ik niet, polijsten van die poten is waarschijnlijk vrij lastig met alle kleine hoekjes en dan word het van dat halve doffe werk..
nee heb niets geen last van stof, rechts op de foto zie je nog net het mondstuk van de stofzuiger..
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
- Bezit: Liefde voor Techniek.
vind de vorkpoten mooi zo, netjes gedaan.
dankje, ik vind het ook wel mooi geworden
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
- J@pie
- Bezit: Zhenhua ZB-H125 APE(Geen Honda dus! *bloos*) met LC 250cc Shineray-blokkie....
Teringteringtering wat VET!!
Ik heb dit zelf ook willen doen met een 200cc LC Bashan blokkie...
Heb er ooit eens op een Amerikaans 4taktforum foto's van gezien.
Een gast in Indonesie als ik me niet vergis, was toevallig nog een Hollander ook....!
Je rijdt ermee als brommert of nie?
Wel een opskietbrommert dan!
Gaaf, blijf je projectje zeker volgen!
(en kijk niet raar op als ik er ook ooit nog es aan begin...)
hahah dankje
ja rijd nog gewoon op brommer kenteken, het loopt zeker hard ja, maar ben zelf een heel rustig iemand die zo heel af en toe op stukken waar het kan het gas is los trekt
haha, lijkt me leuk als je ook met zoiets begint, misschien krijg ik er nog inspiratie van
leuk onderschrift heb je, kreeg er een glimlach van, van oor tot oor
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Een soundcheck van mn Ape, omdat het kan
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
nice!
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Re: Honda (Zhenhua) Ape 200cc (Soundcheck pag. 15)
Wel je ketting goed stellen he.
Honda CoolDriver50
- Bezit: honda ss
honda s90 "66 - Locatie: België
wow! hij klinkt niet overdreven luid!
maar dat zeil vliegt gewoon weg!
dus er zit volgens mij echt wel wat kracht achter!
hoe bedoel je? omdat ie geknapt was? was volgens mij ook niet echt een kwaliteit ketting, vond best knap dat ie het anderhalf jaar vol hield met 200ccCB50dude schreef:Wel je ketting goed stellen he.
nee klopt, wel heel mooi donker zwaar, als je rustig rijd heb je geen overdreven herrie, alleen als je het gas los trekt is het geluid aangenaam aanwezig. komt inderdaad behoorlijk wat "wind" uit de uitlaat. lijkt me knap irritant als je erachter staat trouwensyannicks90 schreef:wow! hij klinkt niet overdreven luid!
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Dat geldt voor elke schuin omhoog staande uitlaat. Staat, bv bij een stoplicht, met een beetje pech precies in de achterliggers neusgaten te blazen.
