Honda Z50ak3
wasbeer69
Bezit: skyteam skygo
daco sassy
Re: Honda Z50ak3
Bericht door wasbeer69 »
houd je slaapzak dan maar wel 100% droog, zodra er water in komt zal je rekje op je koplamp liggen denk ik
Re: Honda Z50ak3
Ik kan me vervelendere nadelen van een natte slaapzak bedenken
www.jurrienmaakt.nl
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
Do tell :D
Nee ik denk dat het rekje volstaat zo, er hoeft maar 2 a 3 kg op denk ik en hij buigt niks door (H)
Re: Honda Z50ak3
Volgens mijn natuurkundelessen van vroeger worden die 2 a 3 kilo een stuk zwaarder als je door een kuil of over een hobbel rijdt. (massatraagheid en versnelling)
Re: Honda Z50ak3
Soms ben je te bang.
Re: Honda Z50ak3
Het gaat mij meer om de 2 boutjes waarmee het geheel vastzit..
Edo
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
nielspbr schreef:Volgens mijn natuurkundelessen van vroeger worden die 2 a 3 kilo een stuk zwaarder als je door een kuil of over een hobbel rijdt. (massatraagheid en versnelling)
Klopt. Wel tien keer zo "zwaar", maar het wordt daarentegen wel afgeveerd. Maar maak je geen zorgen, deze M10 bouten kunnen wel wat hebben :D Ik geef toe dat extra steuntjes de maximale kracht zouden verhogen, maar in mijn situatie niet nodig en nja.. eigenlijk vond ik de looks van twee extra steuntjes niet oké :)
Re: Honda Z50ak3
Je knoopt de zak ook aan het stuur zelf vast lijkt me...
Edo
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
Correct. Het rekje is alleen maar zodat het zooitje niet voor mijn koplamp gaat hangen :)
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Nicoscub »
Jossvdijk schreef:brulpijp der onderweg gehaald?
Ik zat hetzelfde te denken
Edo
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
Ja, hier rij ik alweer een paar maanden mee. Zolang je rustig rijdt is die vrij stil en als je aan het gas gaat hangen komt er herrie uit. Precies zoals je het wil als je naast een politieauto bij het stoplicht staat :)
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Jossvdijk »
Ja dat is wel ideaal idd tegenstelling tot die motorprut uitlaat van mij maar met een beetje geluk volgende week ori ss hoog 8-) en 70cc. Zal ook wel een mooi roggeltje geven
Edo
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
Zoo.. Gister een blokje gebouwd vanuit twee bami-bakken. Specs; 4-bak (alles naar beneden), semi koppeling, 52x52mm, dubbelgelagerde nok, volledig gelagerde bak, Lifan outer rotor ontsteking, mini-carburateurtje en een hip antraciet carter. Rijdt als een tiet!
Nooit geweten dat semi zo awesome is. Ik ben verkocht (H)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Honda Z50ak3
Edo schreef:Zoo.. Gister een blokje gebouwd vanuit twee bami-bakken. Specs; 4-bak (alles naar beneden), semi koppeling, 52x52mm, dubbelgelagerde nok, volledig gelagerde bak, Lifan outer rotor ontsteking, mini-carburateurtje en een hip antraciet carter. Rijdt als een tiet!
Het heeft ook nadelen maar het is soms ook prettig, zoals onze kruif dat zegt elk nadeel heeft zijn voordeel :wink:
Re: Honda Z50ak3
Semi is ideaal.
Ijs eten, ladders vervoeren, alles gaat met gemak met een semi
