Project Noof...... Niet geschikt voor puristen en oriliefhebbers
gonzo
Bericht door gonzo » 04 okt 2019 16:48
Een paar weken later....... te weinig tijd gehaf maar gisteren een vrije dag gehad en weer eens los kunnen gaan.
Blokophanging pas gemaakt
Zundappachterwiel erin gepropt
Donorframe van noof verzaagd en in ander frame gezet
Nu nog provisorisch om te kijken hoe en wat met vullen, ontluchtingen en kraantjes wat hier uit moet gaan ontstaan.....Afbeelding
Ik kan niet subtiel. ........Het is er of niet!
gonzo
Bericht door gonzo » 04 okt 2019 16:49
Dju.... fotoos zijn gedraaid....
gonzo
Bericht door gonzo » 04 okt 2019 21:23
Nog een detail vergeten. De remankerplaat van het achtetwiel paste voor geen meter zo'n 517plaat
Van alles geprobeerd om iets te verzinnen maar aluminium aanpassen en lass3n is een vak apart. Dus naar mijn onderdelen in Merselo. Die kwam met dit...
Een remankerplaat van de zundappscooter rs50....
I love it when a plan comes together.
Bericht door NIX » 05 okt 2019 20:21
Ik heb wel interesse in die andere ankerplaat.
Kijk eerst even in de FAQ.
gonzo
Bericht door gonzo » 06 okt 2019 18:57
Die blijft bij de 517 hier, sorry.....
gonzo
Bericht door gonzo » 11 okt 2019 05:53
Aaargh...... gisteren met lassen erachter gekomen dat die koppelingen e.d. geen rvs zijn maar messing, kakkakkak.
Bericht door stoterstangen90 » 11 okt 2019 07:24
Hardsolderen dan.
gonzo
Bericht door gonzo » 07 nov 2019 20:16
Ff verder...... lassen met rvs electroden is zooo lekker. Voor geintereseerden, lima rosta heten ze..
Zaterdag een paar kraantjes halen en eronder bakken.
Zit ik alleen nog met de vulopeningen/tankdoppen.... ooit een jerrycanvulling gepropt op een gasflestank maar daar zit geen ontluchting op. Iemand een idee????
gonzo
Bericht door gonzo » 07 nov 2019 20:17
En hoe draai je die fxxxing fotoos......?
Bericht door Jurrien » 09 nov 2019 12:15
Hier doen ze 't goed
gonzo
Bericht door gonzo » 09 nov 2019 13:17
(Slaat met hand tegen voorhoofd en laat langzaam naar onder glijden.....)
gonzo
Bericht door gonzo » 09 nov 2019 15:34
Vandaag weer eens naar Piet Poot geweest.
2 kraantjes en slang gehaald en hem het probleem met de vulopeningen voorgeschotteld. Probleem was snel en heul eenvoudig. Puch...... 2 puchdopjes en een paar stukjes fietsframeAfbeelding
gonzo
Bericht door gonzo » 09 nov 2019 22:59
Ok. Als het tankgebeuren klaar is kan ik verder met welk blok ik ga monteren en dan ook de carb. Ik heb eigenlijk 3 opties. Een 50cc zenhua, ern 70cc onbekend en een 125cc zhongzen. De eerste 2 met semischakel, de 125 met koppeling..... ben zelf bang dat de 125 too much is in een noofframe. Dan prop ik die liever op de c50 en de 70 op de noof. Of toch eerst de 50cc proberen..... help!
gonzo
Bericht door gonzo » 09 nov 2019 23:06
Nig een dingetje zijn spatborden..... ij heb de originele noofspatjes nog liggen maar vind ze niet staan bij het geheel. Wat ik graag zou zien zijn flink doorlopende spatten, dus 2/3 van het wuel afdejkend ongeveer. Maar where to find that.???
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos » 10 nov 2019 11:44
heb je poeder of schuimblussers gebruikt?
Incompetente droeftoeters.
