dat blok kon weleens gruwelijk op zn donder hebben gehad. sta er maar niet raar van te kijken als je kleppen krom zijn, de uiteinden van je klepgeleiders afgebroken zijn, je een gat of scheur in je zuigerkop hebt, en mogelijk ook je vliegwielspie gebroken is.
je moet alles controleren, zeker als je ook nog zonder olie gereden hebt. van je tandwielen kunnen ook tanden of nokken afgebroken zijn, dat dient zich dan nog wel aan.
je carburateur is wel zo'n beetje het enige wat geen schade zal hebben opgelopen door dit hele gebeuren, dus daar hoef je niet naar te kijken.
je hebt weer wat te doen voor de zomer, sleutel ze.
De C70 van mijn vader
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: De C70 van mijn vader
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Ik zou dit inderdaad allemaal even grondig controleren en aanpakken, zonde als je alleen een nieuwe cilinder kit monteert en je kop even schoon borsteld want een blok in deze staat zal wel wat ijzer vijlsel en andere troep in elke hoek van het carter hebben wat ook wel door je olie kan gaan zweven.Larsvm schreef: ↑03 aug 2023 19:04 De kop is losgekomen, uitlaatklep heeft een tik gekregen maar lijkt nog in orde, cilinder en zuiger hebben krassen en een gebroken zuigerveer. Nieuwe cilinderset is onderweg.
Er zat ook vrij veel zwarte aanslag die als schuurpapier aanvoelt, komt dit door de afstelling van de carb?
@lil , bij mij is er wel eens zo,n klein membraampje uit de choke naar binnen gezogen …dus ook de carburateur is geen zekerheidje.
Hop hop gas dr op
Dat van de olie viel uiteindelijk wel mee, oliepeil was net iets te laag, zat echt tegen het onderste streepje aan. Het blok helemaal opentrekken zie ik niet zo zitten, ook schakelde hij nog prima, is het dan nogsteeds nodig?
Hoe check ik de kleppen/klepgeleiders? Want op het oog ziet alles er oke uit, en het werkt ook nog.
De zuiger wordt vervangen, dus controleren zal niet nodig zijn.
Edit: de vliegwielspie is glad, nieuwe is onderweg
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
nou ja dan ga je dr gewoon lekker mee rijden jo, en dan zie je wel of en wat er zich aandient, kan ook.
Gooi wat benzine in inlaat of uitlaatkanaal en zie of er aan de verbrandingsruimte van de kop benzine doorlekt.
De brommer rijd na vele kilometers nogsteeds dikke prima.
Nu heb ik nog een probleem wat waarschijnlijk al langer speelt, mijn koplamp en achterlamp branden vaak door, ik heb in 1700km 3 koplampen, een soort parkeerlicht en een achterlamp versleten. Met flink gas geven meet ik 0.90v tussen de draadjes van de koplamp en de massa. De gelijkrichter lijkt in orde (ongeveer 650mV doorlaatspanning). De lichtopbrengst was sowieso ruk en die wil ik graag verbeteren.
Wat kan dit probleem veroorzaken?
Bij leertouwer heb ik een 35/35w halogeenlamp gezien, er hoort standaard volgens de behuizing van de koplamp een 25/25 in, werkt dit? En zo ja geeft dit een betere lichtopbrengst?
Ja, alleen zijn wel de aansluitpolen van die halogeenlampjes verwisseld, grootlicht/dimlicht.
Is trouwens geen garantie voor niet doorfikken.
ps. Lampjes gaan ook kapot door trillingen.
Oke top, dus dit hele verhaal is normaal en ik zal eens in de zoveel tijd een nieuw lampje moeten hebben?
