Pagina 2 van 7
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 20 jun 2017 22:07
door Wdaan
NIX schreef:Oldschoolafzaagachterspatboard 4 life!
die blijft er ook zeker zitten. vorige eigenaar heeft het alleen nogal lelijk gedaan dus moet worden bijgewerkt. heb jij trouwens een draadschema liggen voor een ss met cdi? al gezocht in de FAQ maar zat volgens mij niet tussen wat ik zocht.
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 20 jun 2017 22:49
Wat moet je precies weten? Er zijn draadboompjes verkrijgbaar die je eigenlijk zo aansluit. Of gaat het over de spanningsregelaar?
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 20 jun 2017 23:28
door Wdaan
voor het moment wil ik niet moeilijk doen met remlichten en voor- en achterlicht enz. wilde zelf wat draden lopen zodat hij normaal kan starten en lopen, maar daar is wel een draadschema voor nodig. kwam er vandaag achter dat er een cdi zich verscholen hield achter mijn blok.
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 21 jun 2017 07:45
In de FAQ staan gewoon CDI schema's met alle kleurmogelijkheden erbij. Zijn die niet duidelijk?
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 21 jun 2017 09:44
door Wdaan
NIX schreef:In de FAQ staan gewoon CDI schema's met alle kleurmogelijkheden erbij. Zijn die niet duidelijk?
zwaar maar ook echt zwaar overheen gekeken.
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 21 jun 2017 10:51
door ReezYard
Wdaan schreef:NIX schreef:Oldschoolafzaagachterspatboard 4 life!
Vind je 't erg als ik zeg dat het voorspatbord wel vervangen mag worden!
't Is nl. bedoeld voor 18'of 19' wielen. Op 'n 17' wiel misstaat 't . Sorry!
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 21 jun 2017 17:21
door Wdaan
heb nog een ander bordje liggen, even kijken of dat beter staat.
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 24 jun 2017 15:31
door Wdaan
het is poetsen, poetsen en nog meer poetsen. verder ziet alles er netjes uit, vandaag wat draadjes gelopen om een vonk te krijgen en dat ziet er goed uit. de tank is bezig met elektrolyse en daarna wordt het olie in het blokje gooien en benzine in de tank. carb heeft nieuwe pakkingen en moet maar zien of die geen valse lucht trekt. en er zat geen vliegwieldeksel deksel op en die is nu ook binnen
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 03 apr 2020 11:17
door Wdaan
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 03 apr 2020 12:13
door stoterstangen90
Goed ding hoor
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 04 apr 2020 17:05
door Lucrafc
Heb je toch nog een tijdje lol mee.
Prima om je dagen te vullen nu met de Lock down.
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 11 apr 2020 19:44
door Wdaan
er liggen onderhand nieuwe banden onder de ss en ik ben bezig met het blok te herbouwen. alles wordt even nagelopen en vervangen waar nodig. het cilinder is glad, en moet dus even worden gehoond. kennelijk heeft er iemand geen zin gehad het blok eruit te halen om de bobine te vervangen, daarom dus maar een stel gaten in het frame geboord... verder ziet het er prima uit voor een brommer die al jaren stil staat.
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2020_04/2972644284.jpg)
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 11 apr 2020 22:37
Is een FS1 bobine.
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 12 apr 2020 13:24
door Wdaan
Ik geloof je op je woord. Hij zou wel niet werken gezien er een nieuwe in is geplaatst. Er zat ook een set remblokken in het achterwiel van een yamaha. Er zit wel meer spul op wat er niet hoort, de middenbok is van een ander model, waar de koplamp oren van zijn heb ik ook nog niet kunnen vinden.
Re: ss50 k3 project
Geplaatst: 08 jun 2020 22:41
door Wdaan
Er zijn weer wat weken voorbij en het blok zit onderhand in elkaar. Er staan nog wat klusjes klaar maar er moeten eerst wat spullen binnen komen. In de tussentijd ben ik bezig aan de ontsteking. Ik heb een c70 blok kunnen kopen voor leuk geld met een zgan bami ontsteking erop. Nu weet ik dat er ot en nt modellen C70 zijn, 6v en 12v. Ik vroeg me af hoe je deze kan onderscheiden, ik heb ergens iets gelezen over een verschil in krukas lengte en krukastap maar het is mij niet helemaal duidelijk. Is iedere 12v ontsteking ook meteen cdi? Hopelijk kan iemand zorgen voor verheldering.
