Mijn SS (in opbouw)
zjoerd
Mijn SS (in opbouw)
Bericht door zjoerd »
Ik ben dus bezig met het opknappen van een SS50.
Een paar jaar geleden een brakke SS gekocht zonder NL keur (wist ik veel)
Toen maar een NL frame erbij gezocht en laten poedercoaten, daarna kon het leuke opbouw werk beginnen.
Zie hier de foto's.
Gepoedercoat frame en losse delen.
Blok opnieuw opgebouwd, dwz. nieuwe schakelvorken+ pinnen nieuwe lagers en keringen nieuwe zuiger kleppen geslepen enz. enz.
Blok loopt inmiddels ook zit alleen een vreemde tik in, ik ga binnen kort de dist. ketting spannen in de hoop dat dat het is.
Tank laten spuiten.
Naven gepolijst + nieuwe velgen en banden.
Dat was het wel zo'n beetje, zal binnen kort even een totaal plaatje posten van hoe het nu erbij staat.
Tips en aanmerkingen zijn altijd welkom.
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
zo, dat ziet er strak uit!
Netjes gedaan hoor.
Maar als je zo'n motorblok opbouwd, is het dan niet beter een druppeltje olie alvast op de onderdelen te smeren?
R-onald
Bericht door R-onald »
heel netjes!!!
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
de vervelende tik kan ook de nokkenas zijn. Dat hij versleten is. Of de tuimelaar asjes. Had mijn vader ook met zijn brommert
Jolijn
Bericht door Jolijn »
Whohoooo! dat zie er allemaal wel heel erg netjes uit! Ik ben benieuwd naar het totaal.
zjoerd
hmmmzz distributie net gespannen en dat was het dus niet...
De tuimelaar asjes heb ik bij demontage gecontroleerd en vielen binnen de tollerantie, de nokken as had droog wel een heeeel klein beetje speling maar als er een beetje olie op zat was dat niet meer waarneembaar. mocht dat het wel zijn is het zwaar kloten want dan kan ik op zoek naar een compleet nieuwe kop volgens mij aangezien het het gat in de kop is wat slijt en niet de nokkenas zelf?????
Wat ik ook nog dacht dat het kan zijn is het big end maar dat lijkt me ook sterk aangezien die bij montage ook geen enkele speling vertoonde en volgens mij is het ook vaak zo dat je dan bij het aan kicken geen getik hoort.
misschien moet ik er ook gewoon maar eens iemand naar laten kijken/luisteren die er verstand van heeft...
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
zjoerd schreef:hmmmzz distributie net gespannen en dat was het dus niet...
De nokkenas zelf kan ook lichtelijk versleten zijn. Bij mijn kopje was het vervangen van de nok genoeg.
pirtre
Bericht door pirtre »
goed bezig man! restektp
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
zjoerd
pirtre schreef:goed bezig man! restektp
save....
zjoerd
hmmm dan toch maar eens een andere nokkenas kopen, ik wilde eigenlijk pas na de keuring een andere (snellere) nok kopen maar dat maakt niet zoveel uit.
thijsperdok
Je kunt ook naar de keuring gaan met een tik in je blok toch?
zjoerd
Ja dat is zo, maar ik durf hem eigenlijk nog niet lang of vol belast te laten lopen zo lang ik nog niet weet wat die tik is, straks loopt de boel in de soep.
Bezit: Honda ST50-G
Zolang het niet de kleppen zijn, of de nokkenasketting, moet dat best goed komen.
ben benieuwd naar het eindresultaat
zjoerd
Re: Mijn SS (in opbouw)
Heel langzaam komt de SS stukje bij beetje af:
ben nu bezig met het achterspatbord, nieuw randje opgezet omdat die verrot was...
