Honda (Zhenhua) Ape 200cc
jorgen_blok1
Re: Honda (Zhenhua) Ape 200cc (Soundcheck pag. 15)
Bericht door jorgen_blok1 »
Joelouz schreef:oh haha, word de kans al weer een stukje kleiner dat ie op het achterwiel trekt :mrgreen: mits de de juiste afstelling kunt krijgen, moet 30mm wel lukken. het moeilijk aanslaan heeft waarschijnlijk met de afstelling van de carb te maken, wel eerst gekeken of de bougie een goede vonk geeft?
helaas gooit het blok olie uit het inlaat spruitstuk, en loopt het voor geen meter.
dus die gaat gouw terug naar de winkel.
tijd voor een echte 200cc.
Olie uit het inlaatspruitstuk?
jorgen_blok1
nielspbr schreef:Olie uit het inlaatspruitstuk?
ja en allemaal smurrie kwam er in de carburateur terecht, tevens ook in de uitlaat etc.
dus een en al gaar.
keb ehm terug gebracht. kwam eerst met t blok aan. de carburateur etc lag nog in de auto en hij gaf me gelijk het bedrag terug.
so free carburator!!!!
Joelouz
Bericht door Joelouz »
kleine update:
tijdje terug waren bij mij de bouten los gelopen van het achter tandwiel en de brug ingevreten en vervolgens alle 3 afgebroken. heb zaterdag bij staxter een nieuwe brug gekocht met de bedoeling deze "even" te gaan vervangen. dat viel dus vies tegen! had alles los liggen dus dat ging mooi. als laatste moest ik de bout eruit halen waar de brug op scharniert, had de moer eraf, maar kon nooit die bout eruit krijgen. na goed slaan met een moker kwam ie niet los, ook niet toen ik de brommer op zn kant legde en met een buis eronder om veren te voorkomen. die bout die nacht goed in de wd-40 in de hoop dat ie een beetje los kwam maar hielp niets. de moed opgegeven en er een nachtje over geslapen. de volgende ochtend kwam ik met de oplossing om de kop van de bout eraf te slijpen en doormiddel van een moer en wat plaatjes een soort poelie gecreëerd en op deze manier de bout al trekkend eruit gedraaid.
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
damn, die zat goed vastgeroest aan de foto's te zien...
ziet er weer puik uit jeroen! :D
:D :mrgreen:
Joelouz
ja die zat echt belachelijk vast. echt vanalles geprobeerd. ook nog een moer op die kop gelast zodat ie even goed heet zou worden en misschien dat ie dan los kwam, hielp ook niet.. ben blij dat ie erin zit, nu nog even 2 rvs m12 moeren halen die aan de bovenkant dicht zijn.. zie je die as ook niet meer door de moer die er nu op zit.
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
graveart
Bezit: Bami Monkey
Bericht door graveart »
Hey Jeroen!
Mijn lifan 150cc past niet in de Ape, hoe heb jij dit opgelost?
"I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters: not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I'm free."
Monkeymadness
jeroen heeft een imitatie ape (zhenhua), en hij heeft een 200cc blok :D
:D :mrgreen:
Joelouz
*uuuuuuuchee uuuchee* boel stof hier.. het is al even een tijdje geleden sinds mijn laatste post, maar misschien zijn er een aantal die het nog leuk vinden om te lezen hoe de Ape erbij staat, of dat ie uberhaubt nog in leven is... maar jawel! dat is ie! :mrgreen: het is even een tijdje rustig geweest, maar in het jaar 2016 zijn er nog wel wat aanpassingen ondervonden om de uitdaging met de Ape weer een beetje op te kunnen pakken. ik had destijds al is een set bij elkaar gezocht om de achterrem van trommel, naar schijfrem te kunnen ombouwen. dit lag een tijd stof te happen op zolder, maar uiteindelijk er toch aan begonnen met dit te realiseren! een boel draai en frees werk later, zat dit erop en wou ik nog weer een stapje verder gaan door de voorvork te vervangen voor een USD vork! dit was ook hard nodig aangezien de vork al sinds begin af aan geen moment zonder een laag olie en smeerbende zijn functie heeft uitgeoefend... troep :roll: aangezien mn Koso teller ooit op school gejat is (nadat ik dacht de brommer één keertje mee naar school te nemen, DUS OOK DIRECT DE LAATSTE KEER!) heb ik ook maar een set tellers besteld, om dit weer voor elkaar te kunnen maken. dit keer viel mn smaak weer wat meer op het retro analoge type, ipv het digitale, dus het is een setje kitaco's geworden.
Gegroet!
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Nog steeds niet gepakt met je brommer kenteken? :lol:
Joelouz
JagerB schreef:Nog steeds niet gepakt met je brommer kenteken? :lol:
En dat wou ik graag zo houden ! :lol:
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
anders toch heeel rustig op zoek naar een motorframe en een stempeltje op je pasje er bij.
