Skyteam Gorilla Ombouw naar Oldskool chopper/bobber
- gonzo
Goedendag, mijn naam is Gonzo. Ik bezit al enkele jaren een paar zundapps, waaronder de armeedapp, geheel in eigen stijl gebouwd, net als de fiets voor mijn zoontje
Maar goed, het idee is breed en hoog stuur, matzwarte paint, matrode velgen, white walls als basis en dan nog diverse aanpassingen naarmate het project vordert.
Na een avondje klusen heb ik dit al voor elkaar Moet nog een mooi rond spatbordje vinden, maar het idee is er
En een beetje met de spuitbus geklooit. Het stuur is ondertussen ook al aangepast, maar daar heb ik nog ff geen foto van.
Sinds kort ben ik via dit forum in het bezit gekomen van een Gorilla. Mijn maatje heeft een Monkey en ik wou ff net iets anders, maar met hetzelfde mooie geluid.
Ff halen vanuit Afferden Limburg helemaal naar Groningen.....Maar goed, het idee is breed en hoog stuur, matzwarte paint, matrode velgen, white walls als basis en dan nog diverse aanpassingen naarmate het project vordert.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Skyteam Gorilla Ombouw naar Oldskool chopper/bobber
Welkom op het forum! Leuk projectje die Gorilla, mag wel nog een beetje gepoetst worden
weg met die achterveren Hardtail!! kan de achterkant gelijk mooi laag voor de Chopper look
zo iets bedoel ik (even de Gimp aan geslingerd)
een vern*te 40th. Mano, wat doe je...
Gewoon het beste plaatje om aan te passen Niels, witte achtergrond. Ik zou niet durven een echte zo te choppennielspbr schreef:een vern*te 40th. Mano, wat doe je...
(maar wel gaaf zo )
- gonzo
De eerste aanpassing in een feit, de benzinetank gaat vervangen worden Door. ......
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Er zit wel beluchting in de deksel?
En mat zwart.. Zonde.
- gonzo
Nu heb ik mooi ruimte om de kabelboom onder de tank door weg te werken..... Volgende dubio, een rechterkapje erbij, of links ook weg laten de accu permanent weglaten (ik heb toch geen startmotor) en de rest van de elektriekiteit onder het zadel wegwerken??
- gonzo
Zucht, het matzwartthema staat me eigenlijk niet meer aan. Het is wel handig met zelf bijwerken van beschadigingen e.d. maar denk dat ik voor stickerbomb o.i.d. ga.
Marine grijs lijkt me wat.
Overigens had ik me die tank iets subtieler voorgesteld.
Haal hem door de plastidip.
- gonzo
Ik kan niet subtiel.....
Komt omdat er geen tunnel in de tank zit, en in de origorillatank wel. Daardoor staat ie vrij hoog. Ik had de originele bevestiging weg kunnen halen, weer een andere erop lassen, dan had ik een centimeter o 4 kunnen zakken, maar ik had dus het idee om nu de kabelboom netjes weg te kunnen werken onder de tank door.
Wtf is plastidip..... Ik ben antiplastic, dat kun je niet slijpen met een slijptol, niet lassen met een electrodeapparaat en het is niet vuurbestendig
- Bezit: ss50 cafe racer, zelfbouw atc70, xl50 (to be crosser), bakbrommer
plastidip is een verf achtig goedje. Dus je doopt je onderdeel erin en laat het vervolgens drogen en je hebt een plastic laag die het metaal beschermd.
- gonzo
Net ff gegoggeld......yeakkesss, was da lellik.
ken je geen tunnel in die bus maken. Dan houd je natuurlijk nog maar weinig inhoud over, maar het oogt wat beter. Of een stuk frame vervangen voor tank . Dat is echt de minst subtiele oplossing!!
