Honda C50 project
Re: Honda C50 project
Da's duur man twee remmen gebruiken, dan slijten ze alle twee..
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Als ik nu rem gebruik ik zes remmenMano schreef:Da's duur man twee remmen gebruiken, dan slijten ze alle twee..
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Misschien moet jij gewoon even op de weg letten .... Met je sleurhut
- Bezit: SS50Z
Begint al aardig ergens op te lijken nou nog een blokje eronder ook niet geheeel onbelangrijk.
Orgineel of een bami blokje ?
- Bezit: Honda C50
Honda Dax - Locatie: Amsterdam
Origineel. Heb een gereviseerd 70cc blok liggen.
- Bezit: Honda C50
Een paar dingen waar ik tegenaan loop.
- waar gaat de kilometer teller kabel doorheen? door de buis van de voorvork toch?
- waar gaat de vooremkabel doorheen?
- hoe loopt de gastkabel?
Blokje hangt eronder trouwens:
- Bezit: Honda C50
Heeft iemand ervaring met een shark achterbrug?
Bij mij lijkt het niet helemaal te passen. Het viel kan ook niet verder naar voren. Doe ik iets verkeerd?
Ziet eruit als een gevalletje "te dikke band".
De Shark brug zal ook wel iets langer zijn dan de orgi brug. Maar zo te zien kan het wel, als je langere kettingspanners monteert. Geen idee of die er zijn trouwens.
- bamilover
Ben anders met 6 remmen tegelijk remmend veilig aangekomen in Cavalair sur mer en het is hier inmiddels na 1 nacht donder en bliksem 29 graden overdag en 16 in de nachtRene77 schreef:Misschien moet jij gewoon even op de weg letten .... Met je sleurhut
langere kettingspanners* inderdaad, je hebt zo te zien nog zeker 2cm speling als je die monteert.
Als die* niet bestaan heb je zelf zo in elkaar gezet. Slijp het korte draadeind er af en las er een langer stuk aan vast.
- Bezit: Honda C50
Aan de voorkant is misschien net 1 cm ruimte.
Verder naar voren is dus helaas geen optie.
Als hij gekeurd is zaag ik dat spat bord meteen af. Opgelost!
Hoe lopen de kabels?
Gas & kilometerkabel.
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Zonde om van ze een net frame het spatbord af te zagen!
Neem dan een dunnen bandje en lagere ketingspanners of een normale brug.
Volgens mij loopt idd de tellerkabel door de balhoofpen en de remkabel onder het kapje van je stuur door.
Of koop een C brug en verkoop die shark!!
als je de chroom look mooi vind
http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-C90-C50 ... 8089386%26
