Honda cf70 chaly & daily
- Bezit: honda chaly cf70
Re: Honda Dax AB23 // Honda cf70 chaly (update chaly)
Aangezien geld moet rollen...
De nieuwe aanwinst sinds vandaag. Bedoeling om er iets leuks van te maken, én héél lowbudget! Deadline is Visé binnen 2 weken.
Dus opnieuw een daxje, AB23. Of het kader is toch een AB23, omgevormd tot een ot belgje en een st50e 6v blokje met de "goede" ontsteking. Onder de lagen smeer en modder nog een oldschool kitaco nokkenas cover gevonden.
Altijd als daily gebruikt, en waarschijnlijk geen enkele keer gewassen geweest. Enorm veel modder (brokken ter grote van een handpalm ). Uiteindelijk heeft de vorige eigenaar hem aan de kant gezet omdat hij niet wou starten. Oorzaak waren versleten contactpunten dus die worden besteld en geplaatst een dezer dagen. Morgen of overmorgen achter remreiniger en alles grondig kuisen.
Op fourche en elentrique na alles al gedemonteerd en het meeste al grondig opgekuist.
Altijd als daily gebruikt, geen enkele keer gewassen geweest.
Voor de chaly ook nog wat gekocht, na wat zoeken toch een yuminashi stuurtje gevonden en gaan ophalen. Ook nog een achterlicht gevonden, maar dat volgt wel nog eens met de rest.
Grtz!
Grtz!
Beetje verder gedaan aan de dax;
Andere carbu, spruitstuk, tank en leidingen, uitlaat, ... geplaatst.
Komt terug op de originele dax vorkpoten te staan.
grtz
grtz
Die achterband is, eeh, apart.
Heb hier nog wel enkele andere setjes banden klaar liggen. De band is eigenlijk nog nieuw, en geeft een oldschool look.
Vind t wel tof!
nielspbr schreef:Die achterband is, eeh, apart.
Godvertering wat een unit! vet hoor, alleen met zo'n band verwacht ik wel minstens een 150cc+ blok...
Achteraan 280mm veertjes gestoken van een camino als test. Vooraan nog monkey veertjes (-3cm) op de vorkpoten monteren en dan zal die naar mijn zin staan i.v.m. de hoogte. Dus eens zoeken naar occasie 280mm veren.
Verder nog valbaren gemonteerd die hier maar stof lagen te happen.
To do:
- kortere veren in de fourche
- achterveren
- 3-spaaks naven en de bijhorende velgen zandstralen en lakken
- banden
- ontsteking verder proberen af te stellen
To do:
- achterveren
- banden
Eehhh.... Vise was afgelopen weekend...
En ik was daar het hele weekend..apae01 schreef:Eehhh.... Vise was afgelopen weekend...
ik ben wel benieuwd hoe je de rit hebt gereden met je dax.
volgens mij raakt je voorband op enkele centimeters na net niet je spatbord. dat gaat toch fout als je op de belgische wegen/karrenpadden rijd.
Niet, want hij stond thuis.butt head schreef:ik ben wel benieuwd hoe je de rit hebt gereden met je dax.
De veren in de fourche worden ooit nog is vervangen, want die zijn véél te zacht. H-stuk moet ingekort worden zodat de fourche rubbers terug mooi staan.
Het voorste spatbord moet nog hoger gezet worden, en achteraan komen er nog 2 busjes tussen het kader en spatbord zodat deze de band mooi volgt.
Banden worden ook nog vervangen.
Of dit wordt toch ooit eens gedaan..
Kitaco 280mm achterveren op de kop getikt, deze zijn nieuw...
Dan de dax terug op originele hoogte moeten zetten omdat er iemand geïntresseerd was, ware tijd verspilling...
Het zadel en de valbaren zijn te koop moest iemand interesse hebben. De dax trouwens ook, zoals op de laatste 3 foto's.
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
ik vind het beeld, cq de lijn top, het stuurtje is super!!
Re: Honda cf70 chaly
Dus,
Aan de Chaly is sinds augustus, na het cleanen van het kader niet veel veranderd (buiten nog wat meer roest). De dax is al een tijd verkocht. Dit heeft gezorgd voor wat extra centjes om aan de chaly uit te geven.
Wat is er dus al gekocht of is/wordt besteld;
- G'craft backstep
- G'craft rempomp
- Braking hydraulische rem -en koppelingstrekker
- Takegawa fourchedemper
- Active thermostaat
- Japans achterlichtje
Het voorspatje wordt natuurlijk nog gemonteerd!
Grtz!
- G'craft backstep
- G'craft rempomp
Grtz!
Re: Honda cf70 chaly & daily
Tijd geleden weer wat nieuws gekocht. Deze keer een bami dax. Bedoeling was eerst om deze te verkopen, maar gebruik deze ondertussen als mijn tijdelijk vervoer.
Zo heb ik toch ook weer iets leuks om mee te rijden op meetings.
Eerst rekje achteraan eraf, skyteam stickers weg en dingen zoals bougiedop ect vervangen, en nog een hoop dingen.
Achteraf dan maar het volgende gekocht zodat die verroeste "chrome" weg was:
- Wave schijfje
- Alu stuurknoppen
- handvaten
- 4 nieuwe ot style pinkers met witte kapjes
- Nieuw ot style achterlicht
- nieuwe lamp in koplamp
- NGK bougiedop
- kepspeed 3.5" alu velgen
- Duro banden
- Nieuwe spatborden en beugel
- zadeltje
- Dubbele Over
Wat volgt er nog, als hij niet verkocht is tegen dan.
- Jingcheng DX90 blok (check)
- Tandwielen en Regina ketting (check)
- Kitaco/OKD 330mm veren (misschien)
- Shift-up stuurbrace (misschien)
- Japanse koplamp en Honda teller (misschien)
- Kitaco koplamporen (misschien)
- Rempot achternaaf polieren
- Fourchepoten polieren
Grtz!
- Wave schijfje
- Alu stuurknoppen
- handvaten
- NGK bougiedop
- Duro banden
- zadeltje
- Dubbele Over
Grtz!
