Chaly laag
Re: Chaly laag
zonder vering gaat je rug naar de tering.
Re: Chaly laag
Die quote gaat de boeken in.
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: Chaly laag
Wat dacht je van je gebit.
Maar ik ben wel benieuwd naar het eindresultaat
Re: Chaly laag
Weer lekker bezig geweest, kabelboom uitgedacht en gemaakt
Ik heb vanwege de laagheid van de chaly gekozen om geen voetrem te gebruiken maar de achterrem met de hand bediend (omdat je anders een rempedaal tegen de grond trapt). Toch wilde ik graag een remlicht en dat is gelukt met een remlichtschakelaar die in de remkabel zit. Volgens mij werd dit op Engelse motorfietsen gebruikt. Het werkt goed en is zo mooi weggewerkt, geen schakelaar aan het stuur.
Verder nog wat kleine dingen gemonteerd. En de uitlaat. Gekozen voor deze bomber voor c50 omdat dit een van de weinige uitlaten is die niet met een krul onder het blok door loopt. Scheelt een boel bodemvrijheid. Ik had al een direct ophangpunt op de achterstrut gelast om hem zonder verder gebruik van een beugel te monteren.
Schattig ingekorte standaardje
Re: Chaly laag
nou koplamp er op, muismatje op de tank en boeken met dat ding.
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
Re: Chaly laag
Hadden we nog maar een boek (magazine), dan had hij zo op de kladmuur gekund!
Maar vet ding Jurrien, na 3,5 jaar komt het eind in zicht. Bevredigend werk, het afbouwen na al die uren denk- en aanpaswerk
**Hona is Tjoei**
Re: Chaly laag
Hmm, zwarte beenschildjes zouden niet misstaan.
(Lees, zelfde thema als de wielen/velgranden.)
Re: Chaly laag
Gisteren het magische moment gehad van De Eerste Start Van De Motor.. En in letterlijk de eerste kick liep hij
Stukje gereden ook, alles doet het zoals het hoort. Vet!
Hardtail+geen zadel valt me ook alles mee.
Re: Chaly laag
Goedzo knul, en nu weer gauw dat ding in een hoek zetten zodat ie weer in de weg staat.
Re: Chaly laag
Vandaag op aanraden van een bekende hondasleutelaar uit Wolfheze een zeskantkopje op de luchtschroef gesoldeerd. Nu kun je de luchtschroef met een sleuteltje stellen in het chalyframe.
Verder zit ik nog hiermee, de benzineslang maakt een te krappe knik waar hij de carburateur in komt. Na een dag kun je al zien dat de slang aardig geleden heeft dus ik ben bang dat dit snel gaat scheuren. Daar moet een oplossing voor komen, suggesties?
Re: Chaly laag
Slang vanaf de andere zijde laten lopen en dan over het luchtfilter heen?
Wat voor carburateur er je overigens op zitten met wat voor bocht?
Re: Chaly laag
Op een novio carb zit een haakse nippel, misschien past dat ook in deze carb?
Re: Chaly laag
