Chaly laag
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Re: Chaly laag
Cool ding en netjes die snakeskin om de kabelboom. Haaks nippeltje met die boormachine monteren ...en je afdekkapje van een sparing voorzien zodat dat brokkie carburateur er net door past.
Hop hop gas dr op
Re: Chaly laag
Men gebruikt nog weleens een simpele drukveer om knikken te voorkomen. Deze plaats je binnenin de leiding,
Re: Chaly laag
Of je soldeert gewoon een bochtje aan de nippel van een stukje harde remleiding oid.
Re: Chaly laag
Hij heeft de haakse nippel uit zijn oude vlindercarb erin geprikt. (bron fb)
- Gooische Honda
Re: Chaly laag
Verder zit ik nog hiermee, de benzineslang maakt een te krappe knik waar hij de carburateur in komt. Na een dag kun je al zien dat de slang aardig geleden heeft dus ik ben bang dat dit snel gaat scheuren. Daar moet een oplossing voor komen, suggesties?
Ik zou ff een stukje tyleen-slang scoren (pvc luchtleiding wat in o.a. vrachtauto's zit) 4, 6, 8, 10 en ga zo maar door in buitendiameters. Dit is bestand tegen hogere omgevingstemperaturen en brandstof. In mijn Fiat 500 loopt dit soort slang van brandstoftank tot achterin de motorruimte.
Makkelijk te verwerken. Heet maken met de föhn en de juiste hoek/knik erin maken (desnoods met een spiraal erin). Uiteinden ook verwarmen en over de pijpjes/filter of welke aansluiting ook schuiven. Af laten koelen en er preventief aan beide zijden een brandstofklem om monteren. Werkt mooi maar er zijn uiteraard ook andere suggesties om dit op te lossen zoals reeds benoemd.
Mooie bike/project!
Mooie bike/project!
Re: Chaly laag
Probleem was al opgelost, zie bovenstaande post. Haakse nippel erin gedrukt en klaar.
Re: Chaly laag
Afijn, 5 pagina's, 2 FB topics, 3 Instragram posts en 28 ontvriendingen en 4 bans verder...
Re: Chaly laag
Goedzo knul
Re: Chaly laag
En zonder gat boren in het frame!
Re: Chaly laag
Had net zo goed niet in adviezen kunnen investeren.
Re: Chaly laag
En de laatste foto's, want nu is hij af.
De laatste update is het toevoegen van het houten zitje en carburateurafdekkapje
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Re: Chaly laag
Echt WAUW!
Re: Chaly laag
Nais.
Ik had alleen even een router langs de bovenrand van de zitplank gehaald voor wat meer afronding.
ps. Wel grappig, wilde je geen gat in de zijkant van het frame boren voor je benzineslang, volg de gaskabel.
