Voorstellen Maarten en opknappen rode SS50
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Re: Voorstellen Maarten en opknappen rode SS50
Mooi , dan komen er weer wat brommers beschikbaar wanneer ik ongeveer 95 ben.
Hop hop gas dr op
- SS50-Maarten
- Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bedrading is nog niet af, maar wel een stuk opgeschoten weer vandaag. Ook de benzinekraan vervangen voor een originele die werkt, ipv een imitatie met alleen maar benzine in de reservestand. Tank is van binnen best netjes.
Toen de brommer weer in elkaar zat:
Heppie met kleppie!
Mooi gedaan met die bedrading. Zo heb ik het ook gedaan. Wat gebruik je als mantel? Lijkt wel krimpkous of niet?
- SS50-Maarten
Dank je Jurrien.Jurrien schreef: ↑22 jun 2024 20:59 Mooi gedaan met die bedrading. Zo heb ik het ook gedaan. Wat gebruik je als mantel? Lijkt wel krimpkous of niet?
Nee, de mantel is geen krimpkous, het is pvc isolatiekous. Deze keer heb ik het van JMPB, daar heb ik ook de universele draadboom vandaan.
16978 isolatiekous pvc 10mm 3 meter
https://www.jmpbonderdelen.nl/isolatiek ... meter.html
Ik had enkele diktes besteld.
En bedankt voor het mooie schema, heb ik meteen maar opgeslagen. Ik wil zeker ook nog een laadstekker toevoegen. Erg netjes gedaan met je bedrading!
Heppie met kleppie!
- SS50-Maarten
Bedrading is klaar, alles doet het. Contactslot, knipperlichten, claxon, remlicht op voor- en achterrem, groot en klein licht, achterlicht, tellerverlichting en neutraallampje. Dat lampje brandt in vrij en in 2, dus dat moet ik nog even afstellen meen ik gelezen te hebben.
Wil ik een blokje om, lekke achterband. Zitten gloednieuwe buitenbanden op, maar deze 5 cm lange metaalsplinter van vlijmscherp en hard materiaal zat volledig in de band. Heb maar nieuwe binnenbanden besteld want ik verwacht meerdere gaatjes door deze cocktailprikker. En het er op leggen en er af halen van deze band is best een zweetklusje.
Beugeltje voor de claxon gemaakt:
Heppie met kleppie!
da's pech.
(ooit met de mb, rijdend, een hoefnagel in de zijkant van mijn achterband gekregen. Ik heb nog steeds geen idee hoe dat ding dat voor elkaar heeft gekregen.)
- SS50-Maarten
Twee stappen voorwaarts, één stap terug. Nou ja, komt ook wel weer goed.
Heppie met kleppie!
- SS50-Maarten
Binnenband achter vervangen.
Paar kleine details, rubbertje voor de gaskabel in het stuur en benzineslang met filter. En de mooie originele benzinekraan.
Heppie met kleppie!
Honda GiorCub SNC50 1999
NSU Prima D 1957.
Piaggio Ciao 1970
Piaggio Boxer1 1972
VeloFrejus 1950.
Fiat 1100R 1968 - Locatie: Castricum
Keurig netjes weeŕ zo.
- Bezit: Brommers!
Mooi filtertje en netjes met die klemmetjes.
- SS50-Maarten
Als het goed is is dit slang die niet keihard wordt maar soepel blijft.
Klemmetjes heb ik uit een assortimentsdoosje. Ik grijp voorlopig niet meer mis.
Heppie met kleppie!
- SS50-Maarten
Wat doe je op zo'n dag... je carburateur reinigen. Gebruikt oa Yamalube en fijne staalwol. Een draadje van een gaskabel om kanaaltjes door te prikken. En helicoil setje.
Heppie met kleppie!
- Bezit: Cd50
Voorzichtig met die boutjes in je carburateur, helicoils zijn een goeie fix maar het begin moet altijd minstens 1 gang onder het oppervlakte zitten anders kan je ze met losdraaien weer mee terugdraaien , daar denk je nu aan maar over een jaar misschien niet meer
....stokeindjes erin met loctite is een veige keuze.
Hop hop gas dr op
- SS50-Maarten
De rooie start, remt, schakelt als boter en rijdt.
Hij lekt olie en als je te hard rijdt loopt 'ie vast. Maar rustig aan gedaan en dat ging goed. In vierde versnelling rustig 50 op de teller ging goed.
Linksom of rechtsom gaat het ook met deze goedkomen.
Eerstvolgende stap het blokje er weer onderuit en lekvrij maken.
Btw: Olietemperatuur liep uiteindelijk op tot 85/90 graden. Verder zal de gemeente Den Haag blij zijn met het verstrekken van een vergunning voor het rijden van een viertakt in de milieuzone, aangezien dit mormel rijdt op mengsmering.
Heppie met kleppie!
