CB50 ( TT50 ) franse verkoopsfolder p3
Re: CB50 ( TT50 )
Geloof inderdaad nooit dat die er al in japan op zat. Zou voor een honda medewerker genoeg aanleiding zijn om harakiri te plegen.
Re: CB50 ( TT50 )
want van Japan komt ie niet het soort mij niet echt, maar ik kan me wel herinneren dat bij die franse c320s wel in het midden zat.
Zit geen accu in, toeter gaat niet. enkel wat geklik en het licht dat uitvalt
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: CB50 ( TT50 )
je hebt wel weer een schatje gevonden zeg, hoeveel van die schuurvondsten heb je ondertussen op een rij staan?
de simson in ook leuk, KR51, welk type verder? 3bakje?
heb zelf een KR51/2e gehad (als ik t goed zeg zo uit m'n hoofd) de eerste met 4bak van 1980. 1 jaar mee gereden voordat m'n SS klaar was
Re: CB50 ( TT50 )
Ik heb ze niet allemaal meer. De ts50dx is verkocht naar iemand uit Gent en die heeft het meeste al gechromeerd. Enkel zal deze brommer nooit meer rijden helaas. Zelf een trailerqueen zit er niet in. De franse c320s zit hier ergens in het gebuurte.CB-viguur schreef:je hebt wel weer een schatje gevonden zeg, hoeveel van die schuurvondsten heb je ondertussen op een rij staan?
Simson is ook een KR51/2 dacht ik. semi 3 versnellingen. Zoals de dax.
Re: CB50 ( TT50 ) claxon
from the underworld
Re: CB50 ( TT50 )
Een kleine update
Een klein plekje op de demper heeft er voor gezorgd dat er een gans stuk chroom af is. Gelukkig enkel te zien aan de onderkant. Alle roest wordt behandeld met deox gel ( werkt zeer goed), en na een grondlaag komt de demper terug op de brommer. Veel zin heb ik alleszins niet meer om er mee te rijden, en dus om de waarde te behouden blijft deze stilstaan. Dwz. Olie in blok vervangen en benzinetank uitdrogen.
Tijdens het poetsen eens een kort zadel gemonteerd. Wat heeft deze TT50 de jaren mooi overleeft. Als ik kon had ik er graag mee naar de Hondadag gekomen!
Re: CB50 ( TT50 )
je kan altijd nog je vakantie, familieweekend, feest af zeggen en gewoon naar de honda dag komen.
- Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Re: CB50 ( TT50 )
wat een geil ding zeg
If you can pick me up, then please make your car stop!
Hitching is cool!!!
Hitching is cool!!!
Re: CB50 ( TT50 )
En met een Berlingo lichte vracht opgehaald uit Frankrijk..
Re: CB50 ( TT50 )
Is ie niet lief
Spijt dat ik deze heb weg gedaan maar de nieuwe eigenaar heeft hem prachtig gerestaureerd! ( de ts50dx in het midden dus, niet de c100 van ivo)
rest van de foto's die ik gevonden heb
http://www.oldtimerweb.be/fotos-oldtime ... _3290.aspx
Re: CB50 ( TT50 )
Hallo Honda liefhebbers, toch nog even een reactie,
Ik heb dezelfde TT50(cb50) volgens Cock van de Heuvel heel weinig gemaakt, ik moet nog beginnen met de restauratie. Ik heb hem wel compleet, maar zonder toeter.
Dit is de eerste die ik zie, maar wel in een bijzonder goede staat! Uitlaat vinden is echt een probleem.
Groet!
Groet!
Re: CB50 ( TT50 )
Het is al een tijdje geleden dat hier iemand was!
Mooi exemplaar, en dit is pas de tweede die ik ben tegen gekomen.
ik heb zelf ook een CB50A met hetzelfde bouwjaar 1968 nr 33549.
Hij staat te wachten op restauratie.
Heel weinig van gemaakt!
Groet,
Markus
Groet,
Markus
