Volgas op stoterstangenblok
Lacsap
Bezit: PC50A 1968
Re: Volgas op stoterstangenblok
Bericht door Lacsap » 06 jan 2019 19:55
Dat zou een oplossing kunnen, belast je het blok ook niet continue op top..
Maar ik ben eigenwijs; een brommer is een brommer, dus gele plaat en gaan.
Ik brom voor mijn veiligheid vaak op een fietspad nu.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg » 06 jan 2019 21:18
AfbeeldingIk rijd altijd op volgas....nooit een probleem gehad zelfs met de afgelopen zomer met 34 graden Novio motorisch totaal gereviseerd 2 jaar geleden, wel olie vaak verversen. ( lekt niet ) donor op de achtergrond
Lacsap
Bezit: PC50A 1968
Bericht door Lacsap » 06 feb 2019 15:20
Nou..ik heb zo'n 12mm Jingchengchangdinges knaken carb voor een PF-je aangepast voor mijn bovennokker...hij loopt er voor geen meter op.
Starten gaat zonder choke, met choke verzuipt hij...dus veuls te rijk
@Wim; pas jij de sproeierbezetting of naaldhoogte nog aan?
Bezit: Super 100 '12 (Verkocht).
Bitri 200 '57 Daily.
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Mobylette S35B (AV65).Daily.
Kreidler RS '73 project.
Bericht door wim V8 » 06 feb 2019 20:59
Probeer eens een van deze acties:
viewtopic.php?f=54&t=51
In die carburateurtjes passen ieder geval de veel goedkopere sproeiers van een knaak, gewoon met schroefdraad,
ipv de pf sproeiers van een tientje.
Alexander Korenhof
Bezit: PC-50
Bericht door Alexander Korenhof » 10 feb 2019 14:16
Lacsap schreef:
06 feb 2019 15:20
Zou je van de je zelfgemaakte spruitstuk wat fotoos kunnen posten? ik zit er namelijk ook aan te denken om dit om te bouwen
Lacsap
Bezit: PC50A 1968
Bericht door Lacsap » 13 mar 2019 20:13
Ik heb de originele Keihin eens losgehaald; er zit een #55 hoofdsproeier in het C4a carbje.
De chinese PF carb heb ik nog niet bekeken op sproeiermaat.
Vreemd dat een OHV carbje niet op een OHC-tje kan zonder dat de sproeiers moeten worden aangepast.
EDIT: chinese carb ook losgenomen, best wel grote sproeier zo op het oog.
Dus sproeiersetje bestelt met #60,65,70,75 en 80 sproeiers.
We zien wel..
@Alexander: gewoon een stukje alu van rond 50 afdraaien op rond 16...15 lang.
Gat doorlopend erin van rond 13, en afsteken op 18mm (dus flensdikte van 3mm)
Gaten van rond 6 erin boren op 32mm HoH, met frees of slijptol een beetje vorm geven aan flens zodat het past op carb en niks in de weg zit.
20 min werk voor een beetje handige giechel.
Lacsap
Bezit: PC50A 1968
Bericht door Lacsap » 27 apr 2019 21:30
Na wat trial & error kom ik uit op een #62 hoofdsproeier, naald in middenpositie.
Dan loopt het oude OHC-tje ruim 50, tegen zwevende kleppen aan...prima.
Verbruik heb ik nog niet bijgehouden.
