Volgas op stoterstangenblok
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
VFR750F
Re: Volgas op stoterstangenblok
Bericht door Lacsap »
Dat zou een oplossing kunnen, belast je het blok ook niet continue op top..
Maar ik ben eigenwijs; een brommer is een brommer, dus gele plaat en gaan.
Ik brom voor mijn veiligheid vaak op een fietspad nu.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
AfbeeldingIk rijd altijd op volgas....nooit een probleem gehad zelfs met de afgelopen zomer met 34 graden Novio motorisch totaal gereviseerd 2 jaar geleden, wel olie vaak verversen. ( lekt niet ) donor op de achtergrond
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
VFR750F
Nou..ik heb zo'n 12mm Jingchengchangdinges knaken carb voor een PF-je aangepast voor mijn bovennokker...hij loopt er voor geen meter op.
Starten gaat zonder choke, met choke verzuipt hij...dus veuls te rijk
@Wim; pas jij de sproeierbezetting of naaldhoogte nog aan?
Bezit: Honda PC50A '68. (daily driver)
Bitri 200 '57 "smoker" (daily driver)
Kreidler RS '73 project motorkent.
Kreidler GrandPrix'73 project. bromfiets.
Vespa Ciao.(voor een ander bouwen).
Probeer eens een van deze acties:
viewtopic.php?f=54&t=51
In die carburateurtjes passen ieder geval de veel goedkopere sproeiers van een knaak, gewoon met schroefdraad,
ipv de pf sproeiers van een tientje.
Alexander Korenhof
Bezit: PC-50
Bericht door Alexander Korenhof »
Lacsap schreef:
06 feb 2019 15:20
Zou je van de je zelfgemaakte spruitstuk wat fotoos kunnen posten? ik zit er namelijk ook aan te denken om dit om te bouwen
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
VFR750F
Ik heb de originele Keihin eens losgehaald; er zit een #55 hoofdsproeier in het C4a carbje.
De chinese PF carb heb ik nog niet bekeken op sproeiermaat.
Vreemd dat een OHV carbje niet op een OHC-tje kan zonder dat de sproeiers moeten worden aangepast.
EDIT: chinese carb ook losgenomen, best wel grote sproeier zo op het oog.
Dus sproeiersetje bestelt met #60,65,70,75 en 80 sproeiers.
We zien wel..
@Alexander: gewoon een stukje alu van rond 50 afdraaien op rond 16...15 lang.
Gat doorlopend erin van rond 13, en afsteken op 18mm (dus flensdikte van 3mm)
Gaten van rond 6 erin boren op 32mm HoH, met frees of slijptol een beetje vorm geven aan flens zodat het past op carb en niks in de weg zit.
20 min werk voor een beetje handige giechel.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
VFR750F
Na wat trial & error kom ik uit op een #62 hoofdsproeier, naald in middenpositie.
Dan loopt het oude OHC-tje ruim 50, tegen zwevende kleppen aan...prima.
Verbruik heb ik nog niet bijgehouden.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
VFR750F
Ik heb een hele mooie C310S gekocht, een late uit 1973 (kan dat?)
Ondanks dat de C50 al op de markt was en geleverd werd, liep de C310-productie nog even door.
Dat betekent ook dat de PC bovennokker te koop staat; ik merkte dat ik met m'n 1.78 en 85 kg (hehe) toch ècht te groot ben voor dit model...ik heb al eens aangegeven dat de afstand zadel-trappers voor mij persoonlijk vervelend wordt op wat langere ritten.
Dit uit zich in slapende benen...
Laatst gewijzigd door Lacsap op 03 jan 2020 11:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Of ze tot '73 gemaakt zijn weet ik niet, ik denk het niet.
Maar de verkoop van bromfietsen liep gigantisch terug en de voorraden waren (nog) groot.
Ook onderdelen werden nog opgemaakt. Waardoor de laatste brommers gebouwd werden uit bestaande onderdeel voorraden.
Dus je kon jaren later nog zomaar een nieuwe kopen terwijl de productie van de onderdelen al jaren gestopt was.
Ook was een fabriek verplicht om nog tien jaar onderdelen te kunnen leveren voor ieder model dat ooit op de markt kwam.
Dus echt onderdelen opmaken aan brommers bouwen kon ook niet ook al werd daar natuurlijk wel mee gesjoemeld.
Jammer van de PC.
Succes met de verkoop.
En succes met de C310.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
VFR750F
EDIT; ik heb de PC uit de verkoop teruggetrokken, kreeg er niet voor wat ik minimaal wilde.
Bovendien vreet het ding geen brood, dus laat maar staan.
Intussen zit de originele carburateur er weer op, daar loopt en reageert het ding gewoon het best op...dan maar wat minder hard en af en toe het fietspad op.
Bovennokkertjes worden zeldzaam, en ik krijg gegarandeerd spijt.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
VFR750F
Vandaag even een revisie setje gemonteerd van de kearls uit Zwolle voor de korte schommelarmpjes van de PC.
Nieuwe busjes en pasboutjes....wàt een verschil!!
Weg gezwabber en scheef voorwiel, gewoon strak de bocht door.
Tip van de week; voel je speling op het voorwiel, reviseren die handel.
https://4taktwinkel.nl/Voorvork-revisie ... 0-imitatie
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
VFR750F
Gisteren, het was frisjes, nog een ritje gemaakt op de PC.
Veel aanspraak gehad, variërend tussen 'leuk ding', 'oud mormel' en 'je mag niet op het fietspad!'..
Ding loopt prima, teller zwabbert met volgas tussen 40-48..prima.
Stomme grijns op m'n gezicht, gewoon dom pruttelen..mooi man
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
VFR750F
Ondanks alle corona-ellende gisteren even 'een blokkie rond' op de PC.
Dingetje pruttelt "as 'n tit", alleen werkt ineens de verlichting niet (remlicht overigens wel).
Zal er wel eens naar kijken...
Ik ben tevreden; start en loopt goed, maar af en toe rondtrappen voor de bloedsomloop blijft.
Het zij zo..
Alexander Korenhof
Bezit: PC-50
Lacsap schreef:
13 mar 2019 20:13
We zien wel..
hoe krijg je die bocht van je spruitstuk erin dan , of lees ik het niet goed..
of doe je een haaks spruitstuk, met aan de onderzijde draad snijden om in je cilinderkop te draaien.. kan je een foto posten misschien
