Honda C320 / TS50 Trapasremklok
Guggenheimer
Bezit: Honda TS50 (c320s 1969)\
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda Vision 2 70cc
Bericht door Guggenheimer »
Heerlijk getoerd op een goed rijdende C320 TS50
Toen brak de achterrem. Helaas lag de Trapasremklok ook open.
Zo ver als ik kan zien mis ik een veertje en het andere veertje is kapot. (Ik snap nog niet zo zeer wat de veertjes doen)
In mijn boek is het 1 onderdeel.. is dit te reviseren of moet ik op zoek naar een vervanger..
Los te vinden? veertjes en die stoffen ringen die er in zaten. mis ik iets verder?
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
en een sloop bami pitbike met een 124cc loncin.
Re: Honda C320 / TS50 Trapasremklok
Bericht door lil »
je mist de rateltjes. of is dat er eentje, die op een halfrond spietje lijkt? dan mis je er maar eentje. hij doet het nog wel op 1 maar er horen er 2 in.
die vilten ringen zijn om het vet binnen te houden en vocht buiten.
ik zou een andere zoeken.
Guggenheimer
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda Vision 2 70cc
Nieuw gescoord. Rijdt weer prima.. nu tikkend geluid.. ik denk Big End... :roll:
Bezit: Honda CD 50 project(in parts)
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Guggenheimer schreef: 23 mei 2024 06:40
Oliepeil? ;)
Guggenheimer
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda Vision 2 70cc
Zeker, en de kleppen zijn gesteld... :roll:
Komt dat plots? Onder het rijden ontstaat ineens een tik.
Of was het al maanden en wordt het steeds erger? Of plots na (te dunne) oliewissel?
Big-end klinkt meer al een bonk, kloppend. Licht getik kan meestal iets zijn in het kleppenspel.
Kleptrein getik klinkt/gaat met halve kruksnelheid.
Koppelingshuis nog lager.
Kruk/zuiger gedoe met het toerental.
Alleen tijdens rijden of ook stilstaand in vrij?
Of beide.
Guggenheimer
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda Vision 2 70cc
Het is een tikkend geluid wat met stationair en rijden te horen is. Het was er ineens.
Ik heb toen pakkingen van kop en cylinder vervangen, kleppen gesteld, nieuwe olie er in gedaan en de carb toen gereviseerd.
Ik heb nu de tank eraf gehaald en zal ergens in jullie er weer verder mee gaan.
Nu eerst lekkende benzine kraan oplossen en de tank ontroesten.
Zodra ie weer loopt zal ik nieuwe filmpjes maken van het geluid.
Oké, we horen t wel weer.
