C320A ontkoppelt niet (altijd)
Geplaatst: 07 jan 2012 23:29
ik ben nieuw hier dus ik zal me maar even kort voorstellen: ik ben Demen, woon in Belgie en ben sinds een half jaar eigenaar van een c320a uit 64.
Nu heb ik het volgende probleem. Soms, en dan vooral als de motor warmer is, kan ik niet volledig ontkoppelen. Ik kan de hendel maar half induwen, verder gaat echt niet, dan breekt de kabel. Als hij dan half ingeduwd is heb ik het gevoel dat hij wel een beeltje onkoppelt, maar niet volledig. Ik kan het dan meestal tijdelijk oplossen door volgas te geven en de hendel zacht in te drukken, dan komt ze wel volledig los.
Recent zijn de cilinder, piston en ontsteking vervangen. Er was een dunne 5w40 olie in om in te lopen. Eerst dacht ik dat die olie het probleem veroorzaakte en die heb ik dan vervangen door 10w40 half synthetische. Het probleem is hierdoor toch niet opgelost.
Wat denken jullie dat het probleem zou kunnen zijn? Is mijn koppeling gewoon versleten en moet ik ze vervangen, of ligt het ergens anders aan?
Alvast bedankt voor de hulp.
Mvg.
Mvg.
