Zie:
Is onderdeel 18 een hele dikke ring of kan ik eens tussen mijn shims zoeken naar wat past? Met het monteren van de koppeling merk ik dat de borgring (31) niet echt blijft zitten op de spiebanen en dat de koppeling zakt naar bijna het eind van de draad en begin spiebanen. Ik ga ervan uit dat de ring bus en tandwiel van het lager houdt en mijn borgring plek geeft zich op zijn plek te houden?
Op deze https://img.hondavereniging.nl/fotos/gro ... /1_018.jpg zie ik hem als Nr 17.
ring onder koppeling en primaire aandrijving 320 blokje
- Bezit: Hoop oud ijzer..
Re: ring onder koppeling en primaire aandrijving 320 blokje
Hallo,die ring is 3.5 mm dik.Groet Ivo
Ok, dan. Die heb ik dus nog nodig, want die ontbreekt ook. Zou je die aub willen opsturen? Als je er eentje hebt?
Hopelijk is dit het laatste ontbrekende of verkeerde deel aan dit blokje. Wat een elend.
