Electrisch schema c320
hondasander
Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Bericht door hondasander »
Is het iemand weleens opgevallen dat het schema in de c320 boekjes niet klopt?
Er staat nl een C310 schema in en daarbij zit het contactslot in de koplamp.
Bij c320 is het net anders, niet dat het moeilijk is maar toch...
heeft iemand een correct schema?
Weet iemand of er inderdaad nog ene groene draad uit het contactslot moet komen?
Kabelboom van c320 heeft dan minder draden dan c310 toch?
sarcus
Bericht door sarcus »
heb gekeken bij de 64iger . Daar komen enkel een zwarte , bruine en gele uit. En bij de rest was dit ook zo.
hondasander
he?
dus geen groene draad uit het contactslot?
Op het c310 schema is dat wel zo.
Waar maakt hij dan aarde?
thanks trouwens, heb je dit op de schema`s gezien of aan de originele contactsloten?
sarcus
Hallo Sander
Heb dit nagekeken op alle contactsloten en nu nog eens in m'n instructieboekje van een c320a . Achteraan staat ook zo'n schema met een groene draad die uit het contactslot komt getekend. En toch komen er enkel zwart-bruin-geel uit.
groen gaat enkel van de bobine naar de groene van het voorlicht , een extra vertakking naar het slot is er niet.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Ik heb op mijn C320S TS50DX wel een groene draad uit het contactslot komen.
Je suis Chaly!
hondasander
klinkt dus als een interessant stoterstangen raadsel.
normaal moeten zwart en groen aarde kunnen maken in het contactslot.
Als dat niet zo is, waar wordt er dan aarde gemaakt?
Ik weet dat ik ooit bij een c320 zelf een kabel naar het blok heb getrokken...
schema`s kloppen dus niet.
plofkop
Moderator
Het contactslot maakt gewoon massa via zijn behuizing naar het frame.
Je suis Chaly!
hondasander
maar niet volgens het schema...
sarcus
miljaar sander
stop met mierenneuken :lol:
Nu plofkop zegt dat zijn dx een groene draad heeft , dan ga ik dat ook nog eens bekijken. Was de enige die te ver ingesloten stond.
Niet dat het verder uitsluitsel zal geven ....
plofkop
Moderator
Ik heb op al die C320's en C310's die ik in mijn handjes gehad heb, al zo veel verschillende dingen gezien, ik kijk nergens meer van op. Vergeet niet dat Honda niet zo heel erg sterk was in documenteren he.
Je suis Chaly!
hondasander
komt goed, thanks voor de hulp.
Maar een echt c320 schema is er dus niet?
