Pagina 1 van 4
Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 14:55
door René
Ik heb de layout wat smaller gemaakt. Over het algemeen lezen smallere teksten prettiger dan brede teksten. Daarnaast staat de inhoud pagina centraler in beeld, in plaats van helemaal aan de linkerkant.
Vinden jullie dit ook prettiger of zal ik het terug zetten?
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 18:00
Van mij mag je het terugzetten, ik dacht al dat ik per ongeluk mijn instellingen gemold had.
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 18:32
Die smalle layout werkt niet echt lekker op een full hd monitor. Als ik het scherm uitvul worden mijn armen te kort.
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 20:16
door Brommert
NIX schreef:Van mij mag je het terugzetten, ik dacht al dat ik per ongeluk mijn instellingen gemold had.
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 20:32
door René
nielspbr schreef:Die smalle layout werkt niet echt lekker op een full hd monitor.
Omdat je veel ruimte overhoud aan beide zijden?
Ik heb zelf een 22 inch breedbeeld scherm. En vind het dan juist prettig. Omdat je met die brede layout, als je recht voor het scherm zit, je naar links moet gaan zitten kijken. Met de smalle layout staat het ook in het midden van je scherm. Maar blijkbaar ben ik een van de weinige.
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 20:39
door Jurrien
Nee ik vind het ook een stuk prettiger zo.
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 20:53
door RobHonda
Ik heb bij sommige toppics dat de balk aan de linker kant (met alle avatars) net zo breed is als de balk met de ouwehoerverhalen. Dat maakt het er niet leesbaarder op.
Verder kan ik zelf niet echt aan veranderingen wennen dus zou ik liever de oude layout terug hebben maarja of dat een reden is om nooit iets te veranderen....
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 21:02
door RobHonda
Owja, is er een manier om de foto's die nu buiten beeld vallen toch te bekijken?
Voorbeeld:
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=5&t=22518
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 21:05
door René
Dat van die foto's krijg ik wel gefixt. Heb je een voorbeeld waarbij de linkerkant zo groot is?
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 21:06
Jurrien schreef:Nee ik vind het ook een stuk prettiger zo.
Het zal weer eens niet...
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 21:36
door chaly-dude
Zet het maar weer terug. Ik heb nu aan beide kanten ongeveer 15cm grijze balk. Ziet er niet uit.
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 21:43
door stoterstangen90
Is zoiets niet zo in te stellen dat je het in het gebruikerspaneel kunt kiezen?
De smalle modus is wel een mode waaraan meer fora zich bezondigen. Ik vind het vreselijk.
Je zou je monitor er voor op zijn kant zetten. (lekker met een crt)
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 23:03
door Lejon
Ik moet weer van de massa afwijken en het juist wel relaxed vinden. Vooral op mn mobiel waar ik ook vaak op kijk. Daar is het ideaal voor. T lijkt een beetje een mobiele weergave
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 23:27
door KiP
is wel aan te wennen en als de zijkanten lichter zijn valt het ook minder op (denk ik)
Re: Smalle layout
Geplaatst: 18 jan 2012 23:52
door René
Ik kan wel een smalle en brede variant van deze stijl maken zodat je kan kiezen.
Echter snap ik niet goed waarom mensen de bredere variant fijner vinden. Het is iets meer scrollen maar je krijgt er leescomfort voor terug. Lege ruimtes aan de zijkant is misschien zonde van je grote dure monitor. Maar heel veel website hebben dat (bewust) zo. En we kunnen die legen ruimtes eventueel nog wat mooier maken.
Voor nu heb ik wel een fix ingebouwd voor grote plaatjes. Deze zal ook werken voor de brede variant. Zie voorbeeld:
